Дайте совет.
Мотор Saito 72, начал немного хандрить.
Разобрал для ревизии.
Два вопроса:
как правильно установить распред вал?
впринципе ответ на данный вопрос у меня есть (нашел на данном форуме), но может у кого то еще способы есть, уж больно тама зубья мелкие, как бы не промахнуться.
вопрос второй: поршень имеет кольцо, есстественно положения кольца я не запомнил когда вытаскивал поршень, сильно ли это критично, если кольцо просто вставлено в цилиндр не в том положении как раньше? Оно потом в процессе работы развернется?
Заранее спасибо за ответ.
Н счет кольца: это четырехтактник, продувочных окон в гильзе нет, кольцо соответственно не стопорится от проворчивания поэтому рсположение замка (разреза) можетбыть любым. На счет положения распредвала -должны быть метки, их нужно совместить (например, у меня OS. & ASP) там поршень в ВМТ втакте сжатия приэтом совпадает метка распредвла с лучом проходящем через ось толктеля. У вас немного по другому, в любом случае метки нужно просто совместить и ошибиться не получется, даже если модуль зубьев( размер) мелкий, если промахнетесь - уже будет видно что метки не совпадают, у меня например в нормальном ( рабочем) положении метки все равно немного не совпадают, но именно “немного” так что их точность впринципе можно считать относительной. А для облегчения установки деталей можно например использовать тонкие гибкие трубочки, иногда пластичную смазку или другие посторонние предметы,которыми нужно не повредить что-либо и не оставить потом внутри 😁 в любом случае необходимость их применения определяется по месту.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ffd403f3df955007779553e":{"_id":"3ffd403f3df955007779553e","hid":2692,"name":"Vladimir_Glaznev","nick":"Vladimir_Glaznev","avatar_id":null,"css":""},"4756bbff3df955007777f636":{"_id":"4756bbff3df955007777f636","hid":29686,"name":"liisvi","nick":"liisvi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"48846b473df9550077ad3e34","hid":107883,"title":"Поршень с кольцом","views_count":1430,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"48846b473df9550077ad4bf9","first_ts":"2008-07-21T10:56:07.000Z","first_user":"3ffd403f3df955007779553e","last_post":"4884a0433df9550077ad4bfb","last_post_hid":2,"last_ts":"2008-07-21T14:42:11.000Z","last_user":"4756bbff3df955007777f636"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
