Головку снял. Заднюю крышку снял. Виден шатун и гильза с поршнем. но в корпусе двигателя кольцевая канавка и поддеть шатун не получается.
Неужто выпрессовывать гильзу??
поиск ничего не дал (возможно плохо ищу)
Не всегда, на ДВС с поперечной продувкой поршневой палец может быть установлен без стопорных колец. При удалении гильзы, не БЕЗ ПОМОЩИ ПОРШНЯ (выталкивает при провороте вала, если в перепускное окно и выхлоп вставить обычную спичку или две), поршень с шатуном могут не освобождаться от мотылевого пальца в силу конструктивных особенностей конкретного мотора. В таких случаях с задней стороны картера должно быть технологическое отверстие (иногда закрываемое алюминиевым винтом). Через это отверстие шатунный палец вытаскивается при помощи винтика с метрической резьбой соответствующего номинала. В пальцах без стопоров, обычно имеется резьбовое отверстие.
Не всегда,
ну я как бы и не утверждал что на всех моторах и всегда одинаково, на моторе ТС почти 100% как по ссылке
Был у нас такой моторчик и отверстие там было только без алюминевого винта просто отверстие , а в нижней чясти гильзы тоже отверстие , просто нужно чють вынуть гильзу и провернуть и чтоб отверстие на гильзе совпало с отверстием в картере, дальше вынимали заглушку с пальца и сам палец , вынимаем гильзу с поршнем ,а дальше всё просто .
Снял очень очень просто вытащил просто как всегда гильзу а поршень вместе с шатунов просто вывалился сам.чуть сдвинум с мотыля. Только перед тем как снять метки-ответные маркером поставь как все стояла
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46b03df83df9550077781e2a":{"_id":"46b03df83df9550077781e2a","hid":26732,"name":"Mr_Hottabych","nick":"Mr_Hottabych","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"480c8da13df955007777ba54":{"_id":"480c8da13df955007777ba54","hid":33751,"name":"andrey66","nick":"andrey66","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4e7780253df95500774a125a","hid":248478,"title":"Как снять поршень у SuperTigre G51?","views_count":2457,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4e7780253df95500774a2152","first_ts":"2011-09-19T17:47:17.000Z","first_user":"480c8da13df955007777ba54","last_post":"4f9cf57b3df95500774a215c","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-04-29T08:02:03.000Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
