Привет всем!
При эксплуатации OS MAX 0.25 столкнулся с тем, что после того как двигатель заглох, поршень устанавливается в верней мёртвой точке и винт, соответственно в вертикальном положении, что не есть хорошо, т.к. при посадке винт можно поломать. Возможно, кто-нибудь знает - в чём дело?
Привет всем!
Либо мотор не до конца обкатан, либо винт тяжелый по массе.
Спасибо за ответ.
Двигатель, действительно, не до конца обкатан - наработка около 1 часа.
Винт рекомендованный фирмой - 9х5
А если изначально при установке винта поставить его горизонтально в ВМТ?
Проблема в том, что раз на раз не приходится. Мотор не до конца обкатан и подклинивает в ВМТ, особенно если глушить обеднением смеси.
Ну вобщем, что тут еще можно посоветовать,
обкатывать и еще раз обкатывать, сам недавно себе такой моторчик купил, мучался с ним 3 дня, он вобще не заводилдся, сейчас сжег уже поллитра топлива, и все вобще зашибись, заводится с полтыка и не подклинивает.
Привет всем!
Спасибо за советы. Двигатель глохнет на максимальных оборотах, причём на богатой смеси (из выхлопной трубы четко виден дымок). Устанавливать винт в другом положении, наверное не целесообразно - лучше обкатать.
Привет всем!
Cвечку проверь и систему питания.
Дымок не есть признак богатой смеси. Убедиться в том, что смесь не бедная, можно кратковременным пережиманием (пальцами) питающей трубки. При этом обороты должны вырасти. Если этого не происходит, и более того, двигатель глохнет – смесь бедная!
Всех благ,
Привет всем!
Спасибо за ответ. Насколько кратковременным должно быть пережимание топливопровода?
Привет всем!
Пока не заглохнет. Если смеся бедная, то быркнет пару раз и остановится. А вот если богатая, то сначала взвизгнет как следует (обороты повысит) а потом только быркнет и остановится 😆 Вот, как-то так. Но, не советую глушить новый мотор обеднением смеси, ему от этого лучше не становится.
Можно просто аккуратно иголочку покрутить (большого газа) туда-сюда.
На бедной смеси работа будет нестабильна, то доходит до максимума то наченает прохлапывать. На богатой обороты держит более-менее стабильно, до максимума не разгоняется, из глушака могут лететь капли топлива, дым густой.
Спасмбо!
Теперь всё ясно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bc1a1e83df9550077797cbe":{"_id":"3bc1a1e83df9550077797cbe","hid":368,"name":"yyk","nick":"yyk","avatar_id":null,"css":""},"3e54cedf3df9550077796a77":{"_id":"3e54cedf3df9550077796a77","hid":1348,"name":"fox22","nick":"fox22","avatar_id":null,"css":""},"3f96c2e13df9550077795ad8":{"_id":"3f96c2e13df9550077795ad8","hid":2354,"name":"Flyer","nick":"Flyer","avatar_id":null,"css":""},"406026bc3df9550077794e33":{"_id":"406026bc3df9550077794e33","hid":3177,"name":"key","nick":"key","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"40a64b349970730077077b84","hid":11014,"title":"Особенность OS MAX 0.25","views_count":2951,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"40a64b349970730077078412","first_ts":"2004-05-15T16:54:12.000Z","first_user":"3f96c2e13df9550077795ad8","last_post":"40aa48969970730077078428","last_post_hid":12,"last_ts":"2004-05-18T17:32:06.000Z","last_user":"3f96c2e13df9550077795ad8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
