Обкатка OS MAX 46AX - прошу пояснить термин "четырехтактный режим"
“четырехтактный режим” - это когда одна вспышка на 2 оборота коленвала. Переход в 4т режим при обогащении хорошо чувствуется, мой 55АХ устойчиво работал в 4т режиме без накала.
Можно ли понять так, что при очень “богатой” смеси движек сам переходит в 4хтактный режим? Как этот режим определяется - на звук, по кол/ву выброшенного топлива, по частоте вращения?
Вообще не замарачивайтесь с этой инструкцией. Завели, забогатили чтоб только работал и катаем 1-2 бака. Не стоит велосипед изобретать.
Я сильно подозреваю, что при очень “богатой” смеси, только чтобы движок работал, мы автоматически попадаем в этот самый “четырехтактный” режим
Конечно же нет, так никакой двухтактный мотор работать не будет!
Да, это именно так.
Двухтактный мотор при нормальном составе топлива издаёт ровный звук высокого тона. Или, как говорят на русском языке, “поёт”.
Если топлива в топливной смеси больше, чем нужно, звук совсем другой, все вы его слышали. Тогда говорят, что “мотор не в режиме”.
Работа мотора на очень обогащеной смеси и называется в инструкциях на английском языке “четырёхтактный режим”.
При таком режиме больше топлива и, соответственно, больше масла - именно то, что нужно для обкатки. Еще и лучший отвод тепла.
Они вообще часто применяют такие формулировки для того, чтобы не заморачиваться.
Вот, например, как в книге Кербера описываетс процесс перевода инструкций к самолёту В-29 ( наш Ту-4):
А вот уж, кажется, совершеннейшие пустяки, «глупости», но и они тормозили дело. К самолету была приложена куча описаний и инструкций, их следовало перевести. Своих знатоков английского у нас не хватало, пригласили переводчиков со стороны, но те, хорошо владея языком, оказались незнакомыми с авиационной и вообще технической терминологией. Вечерами садимся за редактуру и делаем открытие. Оказалось, американцы, авторы инструкций, ставили себе целью донести свои знания до читателей лаконично и наглядно, наши же канцелярские обычаи легли здесь бревнами поперек дороги. Читаем, например, в инструкции: «Запустить пут-пут». Что это такое, «пут-пут»? Перерываем словари, энциклопедии, но ответа нет. И только в Казани, когда стали готовить к полету первую машину, все выяснилось. Запустили аварийный движок, а он и затарахтел: пут, пут, пут, пут… Так вот это что было в инструкции — это было просто подражание звуку выхлопа движка. Нет, такого мы позволить не могли, и короткое «пут-пут» превратилось у нас в: «Для этой цели следует запустить вышеупомянутый агрегат, состоящий из двухцилиндрового, двухтактного бензинового движка воздушного охлаждения, приводящего в движение 4-полюсный генератор постоянного тока с компаундным возбуждением, служащий для питания электросети самолета при неработающих двигателях»!
нормальный режим - от “рррр” до “зззз”.
4-тактный - “тыр-тыр-тыр” 😛 и топливо с глушака прёт.
4-тактный начинался где-то на 5-6 обороте иглы. при закрытии на пол-оборота/оборот переходит в 2-тактный режим, начинает работать намного быстрее и ровнее. после трёх баков, на четвёртом заводиш, закручиваеш иглу до максимальных оборотов, откручиваеш на четверть и в небо. смотри чтобы когда даёш полный газ, за самолётом должен тянуться несильный дымный след. это топливо недожжёное, и это хорошо. забедниш - сдохнет на первом галлоне.
удачи!
😂 😃 аццки научное толкование! Зачот!!!
Вам ------------> rcopen.com/files/47053e0099707300771e6c5b
Считайте, что я “применил такую формулировку для того, чтобы не заморачиваться”.
А лучше поясните, какие процессы происходят в 2Т моторе в режиме, который называют “четырехтактным”. Почему он “не поет” и откуда в выхлопе берется несгоревшее топливо?
Тут всё очевидно.
В обогащённой смеси всё топливо сгорать не может по её определению, для этого не хватает воздуха.
Смесь обогащённая - следовательно падает мощность, улучшается охлаждение и смазка двигателя.
Поэтому и звук другой, не “зззз”, а “тыр-тыр-тыр” как сказал aladdin.
Подробнее можно почитать в книжках.
Привожу цитаты из книги Гаевского “Авиамодельные двигатели”:
Это не топливо, это остатки масла, топливо должно сгорать.
Особенно заметен красивый шлейф касторки, она, в отличие от синтетического масла, почти совсем не сгорает и, естественно, вылетает в глушитель почти полностью!
О как. А я думал, от избытка топлива у 2Т мотора распредвал с клапанами вырастают.
