Подскажите, пожалуйста, закрывает ли вот этот клапан канал к карбюратору во время заправки. Ведь топливо при заправке будет литься как в бак, так и в карбюратор, если перекрытия не предусмотрено.
Клапан: http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=2732
**закрывает ли вот этот клапан канал к карбюратору во время заправки. **
Закрывает. Но как мне кажется ставить его в магистраль между карбом и баком не есть правильно… Если будет пропускать воздух - то воздух пойдет в карб со всеми вытекающими… Лучше в отдельную магистраль а второй выход клапана закрыть намертво…
Это достоверная информация, или предположение?
Конкретно этот клапан вы использовали?
А в отдельную магистраль можно воткнуться куда более дешевым способом.
В том-то вся и прелесть перекрывания питающей магистрали, что топливо при заправке не будет литься в карб. Конечно, к ямаде это не относится, но у меня другие моторы.
…закрывает ли вот этот клапан канал к карбюратору во время заправки
Да.
Был у меня такой, говно - редкое. Сначала заправочный штуцер начал держать плохо, потом из него сочиться начало…
Достоверная в чем ? Клапан лежит такой передо мной - пока не использовал… За лето кончился на бензиновой модельке его тезка Если стоял бы в магистрали карба - и мотор не завел бы, а так - ну сифонит малость - ну и черт с ним - здесь не критично…
**Сначала заправочный штуцер начал держать плохо, потом из него сочиться начало…
Так оно и есть…
Да.
вот засада:( а я только недавно такую вещицу приобрёл…думал для удобства заправки…а вышло как всегда
У меня отработал сезон-удобно,чисто при заправке. Единственный недостаток- иногда залипает, не возвращется на прежнее место ( пипка, что по центру), но это поправляется маленькой отверточкой на месте.
А пружинку заменить слабо? На помощнее? 😃
Впринцыпе все уже сказали .
Но как раз для меня перекрытие линии карба стало наоборот минусом .
Моделька коректно закопотированная была - экстра с глушителем питц от бизона .
случилась оказия ну очень грубо сел и обломил выходные патрубки .
Так прокачать воздух потом из линии карба оказалось каторгой . А клизму уже давно не вожу с собой .
Приходилось очень долго крутить стартером мотор на сухую чтоб топливо подошло к карбу.
Да и с патрубками ( заткнув их) почирк был утомительным .
Поэтому его потом поставил именно в магистраль минуя карб ( как положенно в заправочный штуцер бака) .
Все стало все как всегда комфортно с почирком .
Пока заправляешь , топливо выдавило воздух и мотор с пол оборота начинает тарахтеть.
Так что все на любителя и на конкретное применение.
А шланг и затычка , ну иногда хочется что то совершенное хоть в мелочах.
Особого смысла нет, т.к. залипает редко. Если заправочный штуцер вставить аккуратно, без перекосоов, то не залипает.
Я не про залипание… Про нарушение герметичности… Со временем… ☕
Ни что не вечно под этой луной 😕
у меня такие дюброшные клапана и калильный и бензиновый стоят на моделях лодок уже 3 сезон, никакого подсоса воздуха, стоят в питающей магистрали
при заправке перекрывают на карб
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"43ee08723df955007778ce06":{"_id":"43ee08723df955007778ce06","hid":12005,"name":"grtalex","nick":"grtalex","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"464766fc3df9550077784534":{"_id":"464766fc3df9550077784534","hid":23058,"name":"Gusha","nick":"Gusha","avatar_id":null,"css":""},"4649f5243df9550077784452":{"_id":"4649f5243df9550077784452","hid":23109,"name":"Эдуард_из_Питера","nick":"Эдуард_из_Питера","avatar_id":null,"css":""},"474e24dc3df955007777f8ff":{"_id":"474e24dc3df955007777f8ff","hid":29522,"name":"sanyia","nick":"sanyia","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"492bdd5d3df9550077a5d263","hid":122419,"title":"Вопрос по заправочному клапану","views_count":2108,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"492bdd5d3df9550077a5da5e","first_ts":"2008-11-25T11:11:25.000Z","first_user":"4649f5243df9550077784452","last_post":"4935b7b23df9550077a5da78","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-12-02T22:33:22.000Z","last_user":"454d00d03df95500777882e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
