погнулся вал двигателя - несильно, но на глаз заметно. Что делать? - пытаться выпрямить или не обращать внимания?
если выпрямлять то как? можно ли прям на двигателе - не разбирая его?
двигатель sc15.
Выпрямить вал не разбирая двигатель невозможно,если вал погнулся на резбовой части,не очень страшно выпрямляется на токарном станке элементарно.Если погнулся дальше на рабочий части винта,попытатся выпрямить как можно, затем проточить и нарезать резьбу.
Вал может погнутся только перед носовым подшипником.Если его нет, то на работе самого мотора это не отразится,кроме вибрации и долговечности. Выход только один: имея токарный станок-поставить на центра и по индикатору рихтовать деревянной киянкой.
2)Если такового в наличии нет,то рихтовать только на глаз или на нос:)
3)А по другому вряд-ли получится.
подшипник есть - а в этом случае что?
То-же самое. Ни в коем случае не исправляй на моторе,вал обязательно надо вынуть.
И гаечку на резьбу не забудь накрутить,перед тем как дубасить,а то резьбы наступит п…
Полностью согласен.
Только дубась через деревяшку или фанерку.
Гена! приезжай на RCбой в Нижний,заодно и познакомимся!
Снять и выкинуть подальше, всё равно ничего хорошего наверное не получится.
Ну и чего людей пугаете? Если руками прямить, то все получится. У нас в период начального обучения кордовому бою и пилотажу прямили валы пачками и на КМД, и на МДС-6.5… Некотороые моторы до сих пор еще нормально работают.
Лучше всего вал закрепить передней его частью в токарном станке. Тогда при проворачивании патрона сразу видно в каком месте надо стукнуть. Особо принципиальные могут воспользоваться индикатором для проверки биения 😃
Ненадо зазря в панику вдаватся, у моего друга такой же точно двигатель с погнутым когдато валом уже месяц работает вполне нормально 😉)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"3b7dd1fc3df95500776f0faf":{"_id":"3b7dd1fc3df95500776f0faf","hid":8,"name":"aklion","nick":"aklion","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3c5e77ed3df9550077797c09":{"_id":"3c5e77ed3df9550077797c09","hid":395,"name":"dim","nick":"dim","avatar_id":null,"css":""},"3d726b003df95500777976a6":{"_id":"3d726b003df95500777976a6","hid":669,"name":"leoni","nick":"leoni","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3d4a949b99707300770961a2","hid":1243,"title":"погнулся вал двигателя - что делать?","views_count":9578,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"3d4a949b9970730077096725","first_ts":"2002-08-02T14:18:03.000Z","first_user":"3c5e77ed3df9550077797c09","last_post":"3d7e3fae9970730077096747","last_post_hid":10,"last_ts":"2002-09-10T18:53:34.000Z","last_user":"3b7dd1fc3df95500776f0faf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
