Уж и не знаю как (долго ли умеючи), но похоже погнулся вал движка. Симптомы следующие- пиньон гуляет восьмеркой при вращении, то прижимаясь к спуру, то отходя от него. Амплитуда порядка 0,5 мм.
Сам движок рабочий, от чего еще больше обидно. Подскажите мастадонты, возможно ли исправить сей косяк.
Двигатель TEKIN T8, стоит на реве.
Менять ротор
обточить на токарном станке до 3мм, и использовать соответствующий пиньен.
как вариант обточить можно включив движек шкуркой или надфилем.
к сожалению нет токарей знакомых, и сомневаюсь , что прямо на движке получится подогнать под 3 мм, хоть руки и не из ж… растут, но опыта нуль((
Менять ротор
выходит - замена ротора-единственный вариант, спасибо за совет.
Сразу вопрос в тему, может кто обладает … готов приобрести, уж очень движок жалко
Вы все равно собираетесь его выкидывать, почему не попробовать?
Закрепите движек. Подготовте наждачку, закрепив ее на деревянном бруске (чем ровнее тем лучше).
Дайте на двигатель полные обороты, и очень медленно подносите наждак/надфиль/напильник к валу, сначала начнет бить, потом по мере обточки выровняется и будет стачиваться равномерно, без биения. Главное не спешить процесс не быстрый, Вам нужно будет “убрать” загнутую часть.
Тут появилась мысль про второй вариант, попробовать выровнять вал. Включить движек медленно поднести маркер/карандаш и т.п. в месте которое чирканет первым останется след - это и есть точка к которой необходимо приложить силу для выправления оси вала, повторять процедуру до полного восстановления соосности.
а это точно вал двигателя , может косяк в самом пиньоне
в любом случае мотор с кривым валом не жилец , или ротор разорвет или разоритесь на подшипниках
пиньоны менял, симптомы те же, т.ч. видимо все же вал
Согласен с вами, если не удастся найти ротор, буду колхозить)) терять нам нечего, позади умирающая рева)) заодно появился повод полностью перебрать и подшаманить модель…а то все времени не находил на это.
Снимите пиньон и посмотрите, идет биение по валу или нет. Дело может быть скрыто в пиньонах, потому как центр пиньона может не совпадать с центром вала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""},"4cc484203df955007775acbf":{"_id":"4cc484203df955007775acbf","hid":73823,"name":"Електричка","nick":"Електричка","avatar_id":null,"css":""},"4de385623df9550077751eac":{"_id":"4de385623df9550077751eac","hid":89435,"name":"Timofey","nick":"Timofey","avatar_id":null,"css":""},"524292e43df9550077731c84":{"_id":"524292e43df9550077731c84","hid":175767,"name":"Shimano_katana","nick":"Shimano_katana","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5263c1153df9550077143010","hid":339834,"title":"мотор tekin t8 погнулся вал. как вылечить help","views_count":1790,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5263c1153df9550077143501","first_ts":"2013-10-20T11:40:05.000Z","first_user":"524292e43df9550077731c84","last_post":"528c0e443df955007714350f","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-11-20T01:20:04.000Z","last_user":"4cc484203df955007775acbf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
