У меня сломалась питающая трубочка в баке, на которой висит заборный грузик.
Может кто подскажет из чего она сделана и чем её можно заменить. Топливо метанол.
В покупных сейчас алюминий. Мы всю жизнь применяли медные 3 мм. Можно и латунную, если купите (как ни странно, в сети магазинов ОБИ есть 2 мм и 4 мм, а вот трешки что-то не найти). Как вариант - трубка от старого термостата холодильника. Там медь 3 мм и довольно длинный кусок. Надооолго хватит 😃
На крайний случай, если нет под руками того, что уже посоветовали, то берёте стержень от гелевой ручки (прозрачный пластиковый). Он правда немного большего диаметра, но ничего -работает. Удачи!
Сломалась не металлическая, а пластиковая трубочка - она такая мягкая, что грузик заборный, всегда падал вниз. У меня есть от капельниц, но они оказываются жёсткие.
Если порвалась силиконовая трубка внутри бака, на приёме топлива, то соедените её куском жёсткой трубочки. В гибкую трубку-СПЕЦИАЛЬНО вставляют кусок жёсткой трубки, чтобы при активном пилотировании грузик на этой трубке не загибался к передней крышке бака.☕
В некоторых китайских куклах, которые писАют и плачут, эти мягкие силиконовые трубочки стоят внутри. Как вариант - магазин электротоваров, там иногда можно найти тонкостенные силиконовые трубки, ибо они держат высокую температуру и используются для изоляции вместо обычного кембрика.
В рыболовных магазинах бывают трубочки и резиновые и силикон встречал… в зоомагазинах тоже весьма возможно, я там краники и тройнички покупал, в системах аэрации воды в аквариумах используются…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4649f5243df9550077784452":{"_id":"4649f5243df9550077784452","hid":23109,"name":"Эдуард_из_Питера","nick":"Эдуард_из_Питера","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4962de093df9550077a28960","hid":126933,"title":"Чем заменить?","views_count":1688,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4962de093df9550077a2ddec","first_ts":"2009-01-06T04:28:57.000Z","first_user":"44e1e8243df9550077789918","last_post":"4969d30d3df9550077a2ddf8","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-01-11T11:07:57.000Z","last_user":"4369e6e43df955007778e8bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
