Подскажите как заменить- снять ось коллекторного двигателя FK-130PH от Walkera 5#10 для переустановки (хочу сделать бесколекторник) на БК С10-2900 диаметр 2 мм. вскрывать сам двигатель коллекторный или нагревом?!
Вы ось или пиньон снять хотите?
если пиньон то просто засунуть пинцет под него и отжать вверх!
если вал то разбираем мотор отогнуй усы от задней крышки достаём ротор и поставив его на короткий конец бьём по ротору за высвобожденную часть вала перёмся пасатижами и скручиваем ротор!
Так что вы хотите?
Я просто новичек. 😃 потом же надо как то этот пиньены как то одеть (запресовать.) что бы не прокручивались.
ось я думаю подойдет?!
Неа!
Только пиньон!
Натянешь нормально!
А то все моторы покурочишь.
А длины Вала БК мне хватит?!
Я не телепат!
смотри от посадочного места, вообщето они на 90% стандартной длинны!
Я так пробовал. Вырвете втулки у мотора, мотор после этого в перемотку.
Да ну!
Пиньон сходит на раз а чтобы втулки из мотора вырвать, это вы батенька пули отливаете не того калибра!
Учите мат часть, они с посадкой из нутри!
Тамия даже преспособу из ПЛАСТИКА делает для демонтажа пиньонов!!!
Да ну!
Саша правду говорит, я свидетель. Валкеровский мотор пришлось потом перематывать. Правильнее все таки не стаскивать пиньен, а выдавливать из него вал
Я снимал пиньон с этого мотора так - нагрел на газу и поддел пинцетом. На С10 пиньон сажайте на супермомент или фиксатор резьбы.
Именно так я и снимал, но у валкеровских двигунов очень прочно сидит ротор на валу, пришлось буквально по одной обкладке снимать.
Длины вала С10 точно не хватит, причем у одного. По-моему на верхний ротор хватит, его (вал С10) только передвинуть надо.
Ну братцы, я в ауте!
Тогда только выдавливание вала из пиньона!
Удачи вам !
Старайтесь!
Удачи вам !
Старайтесь!
У более мелких движков вообще вал из ротора вылазил иногда при съеми пиньена. Вот такой вот драный китай…
Двигатели С10-2900 прибыли, может подобрать другой БК чтобы не передвигать вал?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4d8894a13df9550077754850":{"_id":"4d8894a13df9550077754850","hid":83989,"name":"alexcop","nick":"alexcop","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4df7145d3df9550077515fb2","hid":237657,"title":"как заменить- снять ось коллекторного двигателя","views_count":3771,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4df7145d3df9550077516567","first_ts":"2011-06-14T07:57:17.000Z","first_user":"4d8894a13df9550077754850","last_post":"4e0672583df9550077516581","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-06-25T23:42:16.000Z","last_user":"4d8894a13df9550077754850"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
