Привет всем!
Приобрели двигатель Webra 160 XP AAR!
Мотор классный, собираюсь под F3A приспособить. Всё бы ничего, да карбюратор немного навороченный. Регулировка воздуха и топлива раздельно двумя машинками. После грубой установки смешивания того и другого, завел. Винт 18Х12, топливо с 5%нитрометана, труба от MVVS 26. После 5мин. обкатки вывел на 7500 об/мин тяга, замеренная динамометром 14 кг. Думаю превосходные параметры!
Но уж сильно критичен к топливу. Когда начинаешь играть газом, приёмист, моментально набирает и збавляет обороты, но не всегда. Как то захлёбывается другой раз, не поймёшь мало или много топлива приоткрытом дросселе чуть больше половины.
При заводке часто начинает работать в обратную сторону, и иногда стреляет в карбюратор. Может быть двигатель сильно форсирован и так должно быть?
Кто может дать квалифицированный совет, отзовитесь, пожалуйста.
И ещё, что делать с дренажом в баке, помпа так сосёт, что стенки бака схлопываются. С помпой не имел дела, а оставить открытым отверстие, из него брызжет топливо!
С уважением, Евгений.
Молчание воспринимаю так, что не кто не знает этого двигателя и методики настройки карбюратора. Ладно! Тогда по помпе хоть ответьте? Как заместить в баке выкаченное товпливо помпой, воздухом. Просто оставить открытым дренажное отверстие, или свести до минимуда его диаметр, или ешё что?
Для кого то этот вопрос тривиален, а я не знаю. Подскажите!
Евгений.
Привет!
Про дренаж бака- очень просто - ставишь в дыхательный патрубок обратный
клапан, который не позволяет топливу проходить наружу,
но позволяет воздуху проходить внутрь бака.
А если не секрет, во что стал моторчик? Я на него цены нигде не видел.
Удачи.
Александр
Добрый вечер Saf!
Спасибо за подсказку. Действительно просто.
Двигатель привезли из Дюсельдорфа - Германия, по дружеским каналам. У них, и по их каталогам он стоит 475 евро. С простым карбом на 15 евро меньше. Webra 145 -375 евро.
Евгений
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e081db63df9550077796f0f":{"_id":"3e081db63df9550077796f0f","hid":1091,"name":"Saf","nick":"Saf","avatar_id":null,"css":""},"40e92e8c3df95500777943e3":{"_id":"40e92e8c3df95500777943e3","hid":3928,"name":"Evgenii","nick":"Evgenii","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4128d5e7997073007706f54b","hid":13559,"title":"Прошу совета по Webra 160 XP AAR","views_count":2123,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4128d5e7997073007706fdaf","first_ts":"2004-08-22T17:20:39.000Z","first_user":"40e92e8c3df95500777943e3","last_post":"412b99f7997073007706fddf","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-08-24T19:41:43.000Z","last_user":"40e92e8c3df95500777943e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
