OSMax50, не получается отстроить
Denis-Fox
ситуация: OSMax50 стоит на кальмате. добрые люди некоторое время назад помогли обкатать, после чего отстроить и была несколько полетов (штуки 4) после чего был краш (несильный, при взлете - зацепил жесткую траву и носом в землю). с двиглом все в порядке - люфтов нет, и при работе посторонних звуков не слышно. но появилась проблема - при резком открытии газа с ХХ происходит провал, а то и заглохнуть может.
подскажите технологии регулировки дивгателя? помню что ребята крутили тонкой отверткой в дросселе, а этой операции не нашел например в описании двигателя осмакс46 что на сайте.
Т-34
Все элементарно просто .С той стороны где находится качалка открытия -закрытия дроссельной заслонки, посмотрите и увидите в торце винтик. его закручивайте постепенно .пикрутили газанули , прикрутили газанули . Провал должен исчезнуть .У меня такого как у Вас движка нет . Но это общее для почти всех 2т.Перед этой регулировкой желательно сначала двигатель прогреть вывести на полные обороты и отрегулировать иглой подачи топлива макс об. потом чуток обогатить это может быть и всего пару щелчков а может и 10 -15 градусов.тут уже индивидуально.P Ы.Отослал свое сообщение, а тут увидел нижнее . То что я говорю наз перелив от слишком большого количества топлива в смеси . в этом случае закручиваем .Кто его знает какой именно карб . может прав Эдуард , тогда откручиваем. Начните откручивать , если провал не уменьшится , тогда закручивайте …В любом случае это на пару минут делов.
Эдуард_из_Питера
К сожалению я не знаю конструкцию именно этого карбюратора. Увидел бы его,- понял бы что крутить. Холостые обороты перебеднены. Побогаче надо настроить. При этом положение дросселя в ХХ надо будет тоже подстроить в сторону открытия.
Denis-Fox
понял. пасип, буду пробовать.
еще вопрос - видел неоднократно что похожие регулировки делают на самолете когда вертикально его держат. для чего?
Т-34
Denis-Fox:
Ну если примитивно то примерно так . В горизонтальном положении если отрегулировать на мах обороты и потом перевести в вертикаль мотор заглохнет . Для вертикали нужно поболее топлива.Или если перефразировать -смесь побогаче. Но это касается той иглы , что в вашем двигателе слева .Она подаст больше или меньше с бачка. На двигателях с топливным насосом положение мотора относительно горизонта роли не играет.
Т-34
Забыл дописать пару моментов. Двигатель по разному работает из -за положения бачка. В горизонтали когда уровень топлива примерно по центру оси обеих игл ,разряжения хватает подсосать из бачка необходимое количество топлива для создания смеси .Этот условно скажем оптимум Вы отстроили обеими иглами.Теперь переводим в вертикаль .Бачек окажется на 10 -15 и более см. ниже карба.Наддувом в глушитель можно почти пренебречь.Что происходит? Воздух идет тот же по обьему и создает то же разряжение , но топлива при этом засосется меньше .Во поэтому и нужно приоткрутить иглу количества. при переходе в горизонталь при этой новой регулировке смеь окажется богаче чем нужно . И обороты будут меньше .Зато движок прослужит больше.Тут Вам нужно решить , если большая часть полетов будет проходить в горизонтальном положении, достаточно градусов на 15-30 приподнять нос и рег. .
13 days later
Denis-Fox
результаты регулировок:
  1. крутил винтом иглы подачи топлива - вывел на макс обороты, в горизонтальном и вертикальном положени.
  2. винтом в дросселе покрутил, но не видно было каких-либо изменений.
вроде все работает, отлетал три бака.
остались вопросы:
  1. после длительной работы на полном газу ХХ очень высокие, потом опускаюся медленно. это нормально?
  2. с ХХ дать резко полный газ - не глохнет, провала нет, но набирает полные обороты медленно. это нормально?
очень хочется отрегулировать стабильные низкие ХХ, чтобы не триммером на посадке убирать газ. глушу глушилкой уже почти при касании.
Т-34
Ну судя по тому .что написали прогресс есть. Есть ли у вас оптический тахометр. Дело в том что ниже 2000.При самом лучшем стечении обстоятельств не получите. вернее можно но будет нестабильно .С полного газу холостые имеют тенденцию к уменьшению. По мере приработки она становится все незаметнее. А с каким винтом и на каком топливе работает мотор.? При правильно подобранном и том и другом раскручивается очень быстро.
Denis-Fox
тахометра нет. хх определяю так чтобы не катился по полосе))))
топливо пилотажевское кул пауэр 5%, винт 12х6.
Т-34
Топливо нормальное.Винт в принципе по шагу , диаметру то же. можно поэкспериментировать с деревянными . У них есть незначительное преимущество в скорости раскрутки.
Denis-Fox
в общем умение приходит с опытом - регулирую потихоньку, смотрю реакцию мотора на регулировки и поведение в полете.
еще вопрос - все движки (калильные) после длительной работы на полном газу и сбросе газа имеют сначала повышенные обороты ХХ?
