Вопрос по использованию синтетического масла Castrol TTS
Вчера обкатывали двигатель OS .15.
Возник очень большой вопрос по топливу.
У меня имеется метанол, но вместо касторки пробывали использовать синтетическое масло Castrol TTS (в характеристиках написано, что синтетическое масло для 2-х тактных двигателей добовлять в топливо 1:50)
При подготовки топливной смеси развели его в следущей пропорции 80% метанола и 20% масла. Масло не полностью растворилась, очень большой осадок (осадок слили). Подскажите пожалуйсто, может масла нужно добовлять меньше, либо оно вобще не подходит (хотя в инструкции к двигателю написано, что можно использовать синтетическое масло).
Мотор при обкатки на этом топливе работал устойчево, но все же вопрос достатачна ли смазка?
Прежде , чем покупать масло и портить метанол ,имело бы смысл поизучать тему. Масла для бензиновых двигателей не растворимы в метаноле.Это масло не подходит.И метанол с ним не подлежит дальнейшему использованию.Там из Кастролов есть модифицированная касторка.Но она не идет в категории синтетик.
“Досталось” новому моторчику… Тем более обкатка, когда требования к смазке повышенные.
Синтетика специальная нужна для метанола. Типа Мотюль Микро 2Т, или Клотс.
Если нет ни того, ни другого, то чистая касторка. Но потом, если предполагаете долго не летать, мотор промыть и смазать хотя бы этим же кастролом.
А что, в Латвии нет в продаже топлива?
Касторка это обтимальный вариант, для растворения в спире, выше указан Мотюль, это синтетика преднозначенная для спирта, сам эксперементировал с разбовлением простых масел, падает каплями на дно:) и так что, делайте выводы.
Либо покупать кастору или мотюль-микро 2Т ( у нас в городе, под заказ, за 2 литра,1,5 т. р.) было перед новым годом.
Купите лутше готовое топливо, или тогда касторку.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Будем приобретать касторовое масло.
Касторовое масло продающееся в аптеках подходит? И где еще можно его достать. В Латвии продается топливо, но ето тока в столице, а нам до нее 300 км.
Есесенно 😉
Только в аптеках дорого выходит. После смешивания топливу надо дать отстояться, а то с аптечной касторкой осадок в виде мелких хлопьев имеется.
Посмотрите в магазинах химреактивов. Так выйдет на порядок дешевле.
Например в Петербурге ~200 р. за кг.
Просто у Вас МЕТАНОЛ с водой…☕ И не парьте людЯм мозгИ…
Из Луги.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"4649f5243df9550077784452":{"_id":"4649f5243df9550077784452","hid":23109,"name":"Эдуард_из_Питера","nick":"Эдуард_из_Питера","avatar_id":null,"css":""},"4663d4543df9550077783f0a":{"_id":"4663d4543df9550077783f0a","hid":23570,"name":"Сергей_Хлупин","nick":"Сергей_Хлупин","avatar_id":null,"css":""},"46823b3e3df95500777831f9":{"_id":"46823b3e3df95500777831f9","hid":24777,"name":"VladimirVF","nick":"VladimirVF","avatar_id":null,"css":""},"469761843df95500777828d9":{"_id":"469761843df95500777828d9","hid":25726,"name":"Arik1","nick":"Arik1","avatar_id":null,"css":""},"4942b7bc3df95500777748cd":{"_id":"4942b7bc3df95500777748cd","hid":41774,"name":"Т-34","nick":"Т-34","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4a3488aa3df955007796c92a","hid":145518,"title":"Вопрос по использованию синтетического масла Castrol TTS","views_count":2674,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a3488aa3df955007796ce3d","first_ts":"2009-06-14T05:20:42.000Z","first_user":"469761843df95500777828d9","last_post":"4a3c03753df955007796ce4d","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-06-19T21:30:29.000Z","last_user":"46823b3e3df95500777831f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
