Сегодня во время полета отвалился глкшитель с мотора ASP 61 , от него еще идет трубка в топливный бак. Мотор без глушителя и рассоединенной трубкой продолжал работать.
Вопрос - зачем нужна эта трубка, которая идет в топливный бак от глушителя? создать давление?
Спасибо.
PS. Сейчас ищю глушитель для этого мотора. Я так понимаю что ASP 61 это аналог OS FS 52.?
Да, создавать давление
По поводу глушителя позвони в Техноспорт, могут у них быть, у меня такой двиг некоторые запчасти покупал там
Там вроде нет. Я заказал от FS 52 в rcmag.
а почему двигатель не глох без давления в баке?
Четырехтактник хорошо сосет за счет эффекта Бернулли. Настроен он у вас, видимо, был чуток богато, как и нужно. Если бы был в пике, то точно заглох бы. Бак, поди, недалеко от мотора, да и не висели вы в этот момент. Вот когда бак на ЦТ, и топливопровод длинный, то без наддува не обойтись.
Как он у вас умудрился отвалиться? Для этого ему много оборотов нужно сделать. Значит трубка наддува отвалилась еще раньше.
Ну я сам виноват, у меня до этого он откручивался постояно, я его подкручивал и в небо. У глушителя металл мягкий и резьба стерлась в конец. Последний раз я его закрутил до у пора и посадил на клей, но не помогло. От вибрации он опять раскрутился и улетел. Я еще в небе заметил что мотор стал громче работать.
локтайт
локтайт
Что это?
А понял клей. Где купить лучше?
локтайт
Там же контргайка! У меня это дело еще никогда не откручивалось! И без герметиков и без и без фиксаторов резьбы.
Локтайт - не совсем клей. В любом модельном или авто-магазине.
было несколько ударов глушителем об землю, наверно не выдержал)
у меня бывало начинал проворачиваться… просто нужно следить за этим…
Купил фиксатор резьбы Z-71 Red. Может что-то не понимаю? Я намазал как в инструкции две поверхности. Навернул глушитель. И у меня остались небольшие капельки сверху. Я преполагал, что они начнут высыхать и превращаться в пластик. Нифига. прошло 24 часа они такие же жидкие как и были. Глушитель боюсь снимать - вдруг там все ок и я только испорчу все?
Может стоит его всетаки открутить? - фиксатор левый чтоли?
В нете почитал, вроде он на воздухе не сохнет, засыхает только на резьбе, думаю все ок.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"4649f5243df9550077784452":{"_id":"4649f5243df9550077784452","hid":23109,"name":"Эдуард_из_Питера","nick":"Эдуард_из_Питера","avatar_id":null,"css":""},"46823b3e3df95500777831f9":{"_id":"46823b3e3df95500777831f9","hid":24777,"name":"VladimirVF","nick":"VladimirVF","avatar_id":null,"css":""},"4a2b7fdd3df955007776d490":{"_id":"4a2b7fdd3df955007776d490","hid":49206,"name":"uraplayer","nick":"uraplayer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4a4ce18d3df9550077955819","hid":147690,"title":"Глушитель ASP 61 для чего отводная трубка?","views_count":2475,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a4ce18d3df9550077955cdb","first_ts":"2009-07-02T16:34:21.000Z","first_user":"4a2b7fdd3df955007776d490","last_post":"4a5071503df9550077955cf3","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-07-05T09:24:32.000Z","last_user":"4a2b7fdd3df955007776d490"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
