ASP 36 (2т)---ASP 61 (4т)---ASP 91 (4т)
stason_90
Доброго времени суток!) подскажите , вот три вида моторов имеется, хочу подобрать к ним самолеты (пилотажки) но так что бы тяги хватило с запасом что б можно было свечкой в небо уходить!) на счет 91 4т асп его я хочу поставить на ЛА7 вес которого 3200 с топливом,- потянет ли он его, или лучше что то по более? на нем сейчас стоит асп 61 4т но слабоват как я понял по опыту) ! так какие самолеты порекомендуете к АСП 36 2т и АСП 61 4т
Alx1m1k
хорошо “докатаный” АСП-91(4т.) с подобраным возд. винтом даст тебе около 4кг.-4,3кг(ст. тяги).вот и думай!
stason_90
Alx1m1k:
ну так все же, этот двигатель нормально будет тянуть его?, пусть даже и не свечкой, ну хотяб что бы резво летал и запас по мощности был
www.fasrshop.ru/product_159.html под 91. 4т на ЛА-7 будет тяжёлый.И с центровкой проблемы.[/QUOTE] сейчас задняя центровочка, батарею ближе к ЦТ перенес , у меня LiFe 2s, думаю центровка нормальной будет) главное чтоб летал как можно интереснее и покрутить можно было что нибудь)
Alx1m1k
будет тянуть свечкой,но не быстрой.а по идее Владимир Чернышев правильно посоветовал.но запас тяги-это не плохо,будешь летать в полгаза.а если надумаешь доработать под нормальную полукопию с последующей сильной доработкой для хорошей копийности,то уж не скупись-91-это точно,т.к. вес ты наберешь.дерзай.
stason_90
тренер46:
Сейчас какой винт стоит на АСП-61 4т?
винт не помню какой сейчас , знаю точно что фирмы Master Airscrew посмотреть сейчас нет возможности , но собираюсь заказывать 13*5 а для 91 15*6
stason_90
merkuriy:
я 91й асп 4тактник хочу поставить вот на такой самолётик hobbyking.com/…/__22886__Zlin_Z_50L_1612mm_0_70_cl… (не реклама)
на такой мотор самоль должен менее 1500 мм размахом быть…
у меня Ла-7 1400мм размахом, а у этого Specs:
размах: 1612mm
длинна: 1403mm
Dry Weight: 1672g
Flying Weight: 2350g
Wing Area: 46.4dm2
Алексей_Vgg
stason_90:
61-му лучше13Х4 с широкой лопастью. 91-му - 13х6, край - 14х6 (аналогично w-винты) Имею в виду МАС-овские.
Alx1m1k
Алексей,а на 91-й можно 15х6,только обрезной,т.е. сделать из него 13х6,зато лопасти широкие и что надо для 4-х тактн.мы пробовали,здорово.
