Надежная клемма на свечу
Viper-Kite
Порекомендуйте конструкцию надежной компактной клеммы на свечу (например для OS 120 FSIII).
Viper-Kite
Дополнение: Клемма нужна для бортового подкала.
liisvi
Вот надежный и компактный вариант, использовался на fliton’овской 330 с подкалом, проблем не было никогда, сегодня как раз будем ставить с приятелем на его мелкий 4-т тренировочный фан…Под силиконовым колпачком- надежная пружинная клемма.
Сама клемма была взята от “удлинителя накала” они дб во всех модельных лавках.
Viper-Kite
liisvi:
Есть такая… К сожалению, в глубокий свечной колодец 120-го 4т OS ни как не входит…😦
liisvi
Если свеча стоит глубоко, вариант один- одеть на центральную клемму трубчатый контакт необходимой длины. Уж из чего я делал подобный на машинку (там колец еще глубже)не припомню, но суть проста- центральный контакт свечи должны обжимать с 3-4 сторон пружинные контакты нужной длины, и все это дело было затянуто термоусадкой. Наверное, проще и быстее самому это сделать из имеющихся в наличии клемм, контактов и тд, чем искать в продаже и ждать пока придет эта копеечная деталька…тем более, что наверняка в какой-нибудь аппаратуре или устройстве есть готовые или похожие клеммы, которые можно приспособить с минимальными переделками.
Viper-Kite
Именно такая конструкция и используется сейчас - уже вторая трубчатая клемма с разрезом , в термоусадке:)
Во 2-м варианте под термоусадкой клемма даже обмотана медной проволокой виток к витку:)
Но… ненадежно это. После 2-х снятий-установок клеммы - она уже теряет свои фиксирующиеся свойства))
Вот я и задумался, что бы такое сделать надежное и долгоживущее…
Пока кроме некоего подобия цанги с накручивающейся гайкой ничего в голову не приходит…
sergei_1923
А я маленький крокодильчик в термоусадке использую , как раз на OS 120 FSIII с глубоким свечным колодцем. Мне нравится , никогда не подводил .
liisvi
sergei_1923:
А что, все верно, подобрать крокодильчика подходящего и все считай…
toreo
существуют такие подкалы, которые обеспечивают надежную посадку под глубокие свечи.
Viper-Kite
toreo:
Уверен, что существуют…
Но подкал то мне не нужен… вполне себе надежно работающий подкал установлен. Проблема только в клемме:)
О крокодильчике тоже думал… Но что-то мне не кажется надежным этот вариант. - там центральный контакт на свече без шарика - просто , небольшая проточка на цилиндре…
Хотя… если сам крокодильчик …мощно раскорячится в самом свечном колодце…)))
liisvi
Viper-Kite:
Крокодильчику делаем пропил на конце под центральный электрод, спиливаем по бокам лишний металл чтобы он зажимал электрод, обжимаем по кругу на свече чтобы плотно обхватывал и в термоусадку его. Работает и пружинка и термоусадка… должен держаться надежно…
пока это писал, вспомнил про автоматический карандаш, у себя же нашел деталь от циркуля ( то же самое). Похоже, лучше и надежнее этой цанги не придумаешь…
Viper-Kite
Вот! спасибо всем!
Подпилю крокодильчика, а на будущее, закажу правильные цанги:)
AeroLEX
Берёте… пружинку подходящего диаметра и… собственно всё! Что бы одевалась с натягом. А на свечном контакте есть “талия”, в ней пружинка и зафиксируется. Осталось припаять провод и место пайки в термоусадку. Надёжно до охренения! Вибраций не боится и само никогда не соскочит. Сама пружинка должна быть из проволоки около 0.5 мм. Тоньше хлипковата будет. Я брал от связки шестигранников (комплект ключиков на одной связке и каждый в свою пружинку втыкается). Система стоит на Саито 82 на Оксайлусе с начала сезона - проблем не было.
Viper-Kite
AeroLEX:
Берёте… пружинку подходящего диаметра и… собственно всё! …
Интересный вариант:) Спасибо!
