Просто дело такое: летом мы с приятелем экспериментировали и убрали эту прокладку. После этого я это колечко потерял. И сейчас у меня проблемы с моим вертолетным ирвайном .39 с перегревом, хотя я использую топливо с 15% нитрометана, а карбюратор пробовали настроить несколько людей, которые действительно в этом разбираются. Из чего самому можно сделать эту прокладку и какой формы (всмысле, как было колечко нужно или просто кружок? и если колечко, то какой внутр. диаметр?) ? Позвонил в магазины, но для .39 нету. 😦 Заранее спасибо.
А вот мне летом на OS-46LA пришлось летом добавлять одну прокладку под головку,когда стояли жаркие дни.Видимо движок сам изначально подзажат,а в жару тем более,даже свечи в полёте горели.Дома нашёл фольгу 0.1мм,снял головку,по диаметру головки вырезал прокладку,всё поставил на место и всё стало на свои места.А сейчас в зиму придётся наверное снимать эту же прокладку.Буду снимать всё в обратной последовательности.
Удачных полётов.
кот.
Спасибо за ответ! Значит, можно использовать обычную фольгу, нужной толщины. Остается вопрос только в виде чего- колечко (и какой тогда внутр. диаметр этого колечка должен быть?) или сплошной кружок?
Кольцо. С помощью прокладки увеличивают объем камера сгорания.
Удачи.
Удачи.
А какой внутр. диаметр кольца? То есть диаметр самой дырки?
На счёт сплошного кружка надеюсь это шутка ❓😁
Сижу и думаю как объяснить какой внутрюдиаметр должен быть у этого колечка.Думаю,нужно взять картер,головку и подойти к любому моделисту или на крайний случай к мотористу в сервисе,и он всё покажет какое колечко и куда ставить
Всем спасибо. Раскрутил головку и все стало ясно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3e75b9a63df9550077796898":{"_id":"3e75b9a63df9550077796898","hid":1463,"name":"Кот1","nick":"Кот1","avatar_id":null,"css":""},"400acf8d3df955007779545a":{"_id":"400acf8d3df955007779545a","hid":2735,"name":"sir","nick":"sir","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"418e6df8997073007706492b","hid":15758,"title":"Как сделать прокладку для головы двигателя?","views_count":3860,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"418e6df89970730077064cf4","first_ts":"2004-11-07T18:48:24.000Z","first_user":"400acf8d3df955007779545a","last_post":"418fc8b29970730077064d00","last_post_hid":7,"last_ts":"2004-11-08T19:27:46.000Z","last_user":"400acf8d3df955007779545a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
