и снова 4 такта
tlvct
Господа вопросы: при запуске двигла проблем не заметил, но по мере работы глушитель нагрелся до такой степени что трубка отвода давления просто расплавилась и соскочила с глушака. Заменил другой, вроди как получшало, но, это разве нормально когда такой нагрев? на двух тактах не замечал такого, а тут как утюг глушитель.
Второе - где-то сопливит топливо, потому что при работе видно как оно немного по голове и трубке глушака размазвается. Вроди бы всё протягивал и непонятно где искать дырку.
3-е: сколько по времени и как надо обкатывать правильно?
4-е когда необходимо разбирать и регулировать клапана? как часто проводить эту процедуру?
( клапана алмазной пастой не притерал 😲 😈 )
И ещё, хоть моторка и 52-го формата, но мне паказалось что это просто зверюга, дурь чуствуется не малая… какие же тогда 100-го и 140-го формата, да хотябы 72-го движки? Порадовало меня это 😉
klava
tlvct:
Какой мотор-то ?
Я сам недавно на 4т, но попытаюсь ответить, какой-то опыт уже есть:
  1. Гайки крепления глушителя затягиваю на высокотемпературный
    герметик - не сифонит.
  2. ASP кольцованные обкатываются долго - сначала около часа вообще
    на средних оборотах, потом мануал рекомендует сделать десять полетов на
    “обкаточной” смеси - больше 20% масла, не более 5% нитры, то есть процесс
    растягивается еще часа на полтора-два.
    Саита - сначала минут 20 на богатой смеси не более чем при 4000 оборотов,
    потом еще несколько баков с постепенным забеднением и увеличением
    оборотов.
  3. Мануалы и обзоры рекомендуют делать это после обкатки, потом через
    каждые 10-15 часов налета, после аварий и если мотор вдруг стал отдавать
    меньше мощности.
“Дурь” на 4т на первый взгляд (если нет тахометра) не сильно видна, imho -
шума значительно меньше, чем у 2т. 😃
lyoha
топливо сопливит из сопряжения патрубка и головы цилиндра. Может забыл под него медное колечко положить? Глушак греться должен. На четырехтактниках выше температура выхлопа. Нормальный силикон плавиться не должен. Обкатывать… Ну, я думаю бачок на земле на забогащенной смеси, остальное в воздухе (полетов 10) на чуть-чуть забогащенной смеси. Поставь ишшо деревянный винт и ты удивишься, как моторы могут ходить за ручкой газа. Клапана лучше проверить перед обкаткой. Зазоры должны быть в инструкции. Частота регулировок… Ну, например для самоуспокоения при интенсивных полетах - раз в квартал можно проверить.
tlvct
klava:
Какой мотор-то ?
    оборотов.
Да. ASP-52-й у меня, клон который.
Гайку проверю.
По обкатке не совсем понял… во превых мануала к нему не было, был общий мануал на моторы асп, ну такой, диковатый. Нашел интсрукцию на ос-52, но видать пропустил этот пунктик. непонятно с нитрухой. я тут по незнанке сразу 15 процентов заправил, чтоб не думалось. Ну вобщем-то и 5% тоже есть, так что буду пока её пользовать.
А звучок-то хороший, тарахтит знатно
klava
tlvct:
Гайку  проверю.
Ищи в инете мануал к Magnum 52 RFS - это оно. От осы он отличаеся и по
обкатке и по рекомендуемому топливу. У меня ASP 61FS (Magnum 61RFS),
сделан в картере 52-ого, только немного легче и мощнее. Летаю на сбодя-
женном топливе - беру стандарт FAI (80/20) с касторкой из Столицы Хобби
и доливаю нитры до 10% и потом касторки, чтобы получилось 70/20/10.
Синтетику производитель не рекомендует, но на ней работает прекрасно,
зимой вообще перейду на чистую синтетику 65/20/15 с ML-70, сейчас на
таком летаю на саитах. Кстати, саита 56 по мощи не уступает ASP 61FS,
только по весу она тяжелее грамм на 30.
tlvct
понятно, буду искать.
кстати поставил его на очередной профильный фан, по весу всё проходит. так что если будет желание… 😋
klava
tlvct:
😃 Профильные самолеты немного надоели - хочу что-то другое. Экстров и
Капов есть у нас, хочется Катану попробовать. Не ту, которая S, а которая
классическая, T-30. Делать начал (под саиту 56), но времени свободного
мало ну совсем. Где бы найти кит или ARF под калибр .40-.60 ???
klen_s
2_tlvct
У меня SC FS52, братья потипу:). После промывки появились при поворачивании коленвала рукой постукивания кулачков в момент закрывания клапана, у Вас стуки есть? А то чето они меня немного напрянают…
klava
klen_s:
2_tlvct
Блин. Хватит вал крутить и зазоры притирать. Мотор летать должен. 😃
Все нормально.
klen_s
Че значит хватит. У меня может фетеш - коленвалы крутить, и ваще - холодная обкатка , ручной вариант !!! Сто лет пара жить будет:) На следущих выходных планирую его запустить.
Если серьезно, пока весе косяки китайских комунистических братьев не вылижу - обкатывать не буду , а там и померим мощность:)
tlvct
klen_s:
У меня может фетеш
точно - маньяк. только непонятно зачем. Я понимаю там из этого двигла выжать 17 тыщ оборотов вместо 11, но только на кой чёрт? не гонку поди запускаешь-то 😂
klen_s
Для самоудовлетворения. Между прочим все поразному двигатели убивают, в основном об асфальт, у меня свои методы - вскрытие чукчи показало что чукча умер от вскрытия. Очень уж опыты люблю ставить 😎 квалификация у меня такая по диплому - инженер исследователь
Тело бренно
Душа вечна
klava
klen_s:
2_tlvct
Проверь - той ли стороной установил крышку клапанной коробки. На ASP
это играет роль - там с одной стороны выступы, которые должны находиться
НАД регулировочными болтами, а не над клапанами. Попытка завести мотор
с неправильно установленной крышкой - каюк.
