Друзья!
Может кто знает причину почему двигатель плохо заводится?
После продолжительных усилий он все-же начинает работать и работает отлично без проблем.
Проверил топливную систему - в полном порядке.
Что ещё может быть? 😒
А проверить первичные настройки. То есть перед запуском на сколько главную иглу откручиваете? Если меньше 2 х оборотов то может быть в этом причина.
а температура воздуха как? на холоде они все плохо запускаются…
Да, кстати, как говорит мой знакомый летчик, заводят корову в стойло, за рога… А двигатели запускают… 😃
Напомнило просто, я как-то тоже ему сказал мол плохо заводится, а он говорит пока заводить будешь, так и будет, а вот как запускать начнешь, тогда все нормально будет. И так совпало наверное, стал таки запускаться.
Просто к двигателю еще привыкнуть надо, у каждого свой норов, как подружитесь, ручки сами начнут делать как надо и двигатель ответит Вам хорошим запуском.
ЗЫ: В холод надо прогреть двигатель скажем в машине сначала, или капнуть бензина калоши в футорку.
alex_78
Меньше - это точно, но если открутить больше, то сильно “богатая” смесь получается. Я отмечал, что после заводки (запуска) двигатель работает устойчиво и без проблем.
Установлен на xtreme balsacraft
Спасибо
Проверьте накал свечи, бывает контакты прикурки окисляются и както непонятно заводится.
Причин может быть сколько угодно, в т.ч. может “переливает” при заправке.
Cпасибо, ребятки!
Постараюсь проверить все и отпишусь тогда.
Если у кого есть еще советы, то напишите пожалуйста.
Было подобное - оказалось уровень топлива при запуске движка был ниже распылителя карбюратора. Лечилось поднятием бака выше.
Проверил практически все согласно вашим рекомендациям - эффект тот же оказался.
Запускается еле-еле со стартера.
Потом обратил внимание, что подшипники шумят и вал имеет люфт.
Стал подумывать, что это и может быть причиной.
Как думаете? А?
не должно. Вы как запускаете, накачиваете предварительно топливо при закрытом диффузоре? Трубка на питание прозрачная? Как в ней топливо, без пузырьков воздуха?
Да, абсолютно без пузырьков. И топливо не убегает .
Бачок приподнял. 😒
Спасибо!
Если топливо подкачано, то при снятой со штуцера карбюратора трубке, горючка должна идти самотеком. У Вас так?
Это не пробовал.
Попробую проверить 😃
Голова куда повёрнута?
Накал спирали свечи хороший?
О, кстати! Башкой вверх, по-зиме лучше заводится.
Попробуйте при заправке пережимать питающую трубку или через неё же закачивать горючку, да бы гарантированно не переливало. Чуть бензинчика в диффузор или жидкости для быстрого старта.
Запустится, никуда не денется.
Ребятки!
Эффект, как ни странно, получился после замены подшипников.
Сейчас заводится с пол-оборота.
Но перед этим, все проверил и сделал как было вами посоветованно ранее.
Поэтому истинную причину не определил, но результат есть!
Всем огромное спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"487c43e83df955007777919d":{"_id":"487c43e83df955007777919d","hid":36466,"name":"Iskander","nick":"Iskander","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"490b57543df955007777605b":{"_id":"490b57543df955007777605b","hid":40094,"name":"hinam","nick":"hinam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4b583a4d3df955007787804d","hid":172012,"title":"мотор ТТ 0,61 плохо заводится","views_count":1625,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4b583a4d3df9550077878d91","first_ts":"2010-01-21T11:28:13.000Z","first_user":"490b57543df955007777605b","last_post":"4b6495573df9550077878db1","last_post_hid":17,"last_ts":"2010-01-30T20:23:51.000Z","last_user":"490b57543df955007777605b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
