Коллекция модельних ДВС
S-LK
Эдуард написал:
“Возьмём Чехословакию== не сказать , что огромная страна )))
Какие замечательные двс делала – и огромный СССР бегал к ней за двс.
Так может дело не в размерах-- так сказать не в количестве кв километров и миллионов населения ?)))”
Ответ напросилься сам;)
“Возьмём Болгарию== не сказать , что огромная страна, на оборот совсем мальенкая )))
Какие замечательные двс делала (ДБ-24) – и огромный СССР бегал к ней за РУМ-2
Я не вижу разницы, почему для одно государство можно … а для другово нет?
Сравниват Болгария с Чехословакия не надо, у все свои разные приоритетый!
Чехословакия прекрасная страна, много разь быль там и еще надеюсь увижу;)
Как и что производила Чехословакия не мое дело разказыват.
Настраиват люди с одного государство к люди с другово не надо, пожалуста!
Сравниват одно, с другое, с третое тоже.
Все разные, как говориться хорошо там где нас нет😁
Все в мире знают где большие деньги!
Хорошие деньги можно зарабатываються с хазарт, проституция, наркотики и оружие!
К сожолением ето не тайна.
Первые три в те годый не было, к сожалению, они теперь повсюду.
70% прихода “капиталистической” валюте Болгария получала из экспорта оружие!
Мы продавали оружие во многие страны.
Остальная част Болгария получала из экспорта болгарского розова масло,
и очень небольшая доля от туризма.
Соц. валюта получали из экспорта вино, памидорый, огурцый, продуктый химии и опять от туризма.
Причем этот экспорт в 90 процента быль направлен к СССР!
Мы сильно развили оружейная промишленност!
70 процента производили по лицензый(документация) CCCP!
30 процента своя продукция.
(процентый приблизительные, на память)
При такой военной промишлености, в чем проблем скопироват ST G91,
спарит и производит?
Копировали и производили не хуже других;)
fil_pitch
Эдуард_Кобец:
К сожалению- это не так. При работе карбюратора- начинал глохнуть один цилиндр. Или работа на максимальном газу- или делать подкал на весь полёт. ( проверено лично )
А какое топливо использовали состав или процент нитрометана в топливе? Ибо могу не согласиться, потому что даже МДС с родным карбюратором удавалось настроить на радиорежим.
Эдуард_Кобец
Топливо стандартное. При работе газом заливало один цилиндр. Даже при запуске закрывали иглу - а после её открывали. В городе , ранее , были попытки запуска модели с этим двс , людьми гараздо умнее меня – но так же была проблема с перегазовкой.
fil_pitch
А не подумали ваши умные товарищи, что первый цилиндр охлаждается сильнее чем который позади первого? И что если уровнять температурный режим. все должно было работать. А если, в топливо добавить от 5% и выше нитрометана и сделать режим чуть богаче то все будет работать великолепно. Надо будет проверить, благо движок у меня есть) И зачем закрывать иглу когда можно пережать питающую трубку (кембрик)?
Deisell
Я тоже пробовал гонять на стенде нашего двух цилиндрового красавчика, на 15% нитры если опускать газ ниже половины ручки то задний горшок вырубается и потом без подкала сам не оживет, как ни настраивай. Но мотор мне все равно нравится, буду готовить под его самолет, с бортовым накалом хорошо работает
S-LK
Мотор Базанова Юрия ЮБ10 видимо никто не мерил.
Искал по форумам писали куб… два, здесь никто не ответил:(
Точно не нашел, не поленилься и замерил;)
Несмотря на то что крохенкий оказался 2,46.
А год производство так и не узнал😢
Спрашиват не перестану;)
Приатачил фотка нового двигателя😋
Чтоб Эдуард не прицепляся скажу что получил, намного хуже чем сейчас.
Футурка скорее всего не родная, а жикльор вообще не что надо.
Поменял жикльор с подходящий.
Кок,шайбы…сборная солянка и вообще не для F3C были.
Поменял с кок для F1C и соответно карбоновый винт, но они не родные!
Думаю что в те годый были именно такие;)
Не заморачивалься с пружина тормоза.
Для музей и так подойдет.
Пока написал:
Monolith 2,5cc F1C, Glow, ABC, Alexey Chichkin, Chelyabinsk, USSR
Монолит 2,5cm³ F1C, АВС, Алексей Чичкин, Челябинск, СССР
1.Как его настоящее имя? я назвал Монолит…
2.Кто такой Алексей Чичкин?
3.Сколько такие произвел(на мой есть номер 02)?
4.В каком году сделан?
Спасибо! 😃
fil_pitch
Игорь, а какие свечи использовали родные или современные?
S-LK:
Поменял с кок для F3C
Любомир F3C это класс радиоуправляемые модели вертолетов.)))
S-LK
fil_pitch:
Сергей, спасибо исправил!
У меня F3C в голове:-)
fil_pitch
Deisell:
Я обращался именно к Игорю)))
Будулай
Монолит 2,5 , Конструктор и изготовитель МСМК Тихоненко А.А. г Энгельс Саратовской обл .
Deisell
fil_pitch:
Если честно гонял на родных, интересно как будет на тех же ос 8. Можно подобрать именно под второй цилиндр горячую свечу, но я и так признал двс пригодным для дальнейших испытаний в небе с подкалом и поэтому не стал заморачиваться. Мотор классный, легкий пуск, звук классный )))
fil_pitch
Я думаю прикрыть передний цилиндр чтобы уравнять температуры цилиндров.
VTjr
Pavlin2000:
Насчёт подкала точно, помню что наши летали с подкалом, это беда практически всех рядных модельных калилок, очень сложно настроить одинаковые условия горения и наполнения смеси для обеих цилиндров.
И не только рядовых, с 2-цилиндровыми боксерами еще хуже. Я приобрел такой MVVS-1.44Twin, наводил справки на нашем форуме. Было сказано, мотор отличный, но без подкала ненадежный. Там из-за завихрения смеси в картере возникает разница в пополнении бустерного канала продувки, также расстояние от всасывания к продувочным каналам цилиндров разное. Все это способствует разной мере обогащения смеси в цилиндрах, так что настроитъ оба одинаково во всех режимах невозможно. Именно в режиме холостого хода становится двигатель ненадежным, часто гаснет один из цилиндров. Но а если у калилки цилиндр уж погаснет, то без подкала он больше сам не заведется.
Правда проблему с бустерными каналами может решить поворот обеих цилиндров на 90° выхлопом назад, но неодинаковое расстояние траектории всасывания устранить никак невозможно. Но было сказано, что подкал все это отлично решает.
fil_pitch:
Конечно, может немного поможет, но и так добиться полной надежности многоцилиндрового калильного ДВС без подкала практически невозможно.
Рашкин
Владимир! Очень грамотно и понятно вы это донесли.И это именно так и не как по другому.
То что касается ДБ-24.Они у нас были в КАИ и я их видел.Старожилы его называли просто БОЛГАРИН)))Со слов Русоковского двигатель был хорош.
S-LK
“Монолит 2,5 , Конструктор и изготовитель МСМК Тихоненко А.А. г Энгельс Саратовской обл”
Спасибо Алексей!
Ti-01 Monolith 2,5cc F1C, Glow, ABC, Alexander Tikhonenko, Engels city, Russia, 1996?
Ti-01 Монолит 2,5cm³ F1C, АВС, мсмк А.A.Тихоненко, гр.Энгелск, Русия, 1996?
Прошу ознакомиться с мой пост на болгарском форуме;)
Переводит на руски не собираюсь, он длинный!
Можете послушат руская речь, большого мастера и хорошего человека;)
www.rcmania.bg/index.php?threads/Моделарски-мотори…
стр.21 пост 412
Если я что-то напутал, скажите что и я исправлю.
Рекомендую Эдуарду внимательно присмотреться и послушать, что говорит Леонид Фузеев о Болгарии!
Эдуард_Кобец
Приветствую))
кто подскажет – из какого журнала и год ? )) === стр 6 - сообщ 225 )))
AVir
В. Саленек. Из двух “Комет”. / ж. “Моделист-конструктор” № 1, 1983, 28-29 с
S-LK
AVir:
Спасибо, Василий!
Мне обещали этот номер, статью прочитаю с интересом.
Пока отметим, что этот журнал спустя 10 лет после болгарского двигателя ДБ-24.
Видимо не понравилось, что отправил прямо на болгарский форум?
Честно, думал что так интереснее будет😢
Спасибо поставил только Сергей Филиппенков:(
Будьте добры, кто-нибудь может мне объяснить, в чем проблема?
Проблем что направил на другой форум, проблем Леонид Фузеев,
или интервю все видили давно?
Интервью из пяти частей, прежде чем писать на форуме, записал, сколько просмотров;)
Сегодня тоже проверил, вот результат:
1108 > 1132
531 > 544
442 > 453
342 > 350
554 > 556
Лично мне больше интересна вторая часть.
Где история со Стоилом Тиневым, одним из выдающихся авиомоделистов Болгарии.
Так что здесь я дам ссылку на вторую часть интервью:
Чтоб не плодит постый добавлю что вчера нашел;)
Мне очень интересна любая информация о двигателях JENA.
Выложу фото, которое нашел.
Рядовые JENA 1973-1975 настоящие или конструктор?
S-LK
Спасибо, Марат!
Прочитал с интересом, но ничего интересного не нашел.
Думал, что то связано с ДБ-24.
У меня станок нет, сделат такой не могу:(
А вот у Эдуарда точно есть, может он собирается делать;)
Если все таки кто то сделает больше, готов купит на разумная цена.
В статията написано тегло двигателя и вероятно сделана одна щтука.
К сожалению, не увидел готового двигателя, ни изображения модели и двигателя.
Почему автор решил сделать такую ​​конструкцию, вероятно останется неизвестным?
Моя первая гипотеза заключается в том, что он позаимствовал у ДБ-24😁
В те годы он уже был широко известен и многие попали в КБ и ведущие модельные клубы.
Вторая гипотеза что он знаком с принцип работу паравоза;)
Каждый может выбрать один из двух или предложить другой.
Странно однако, что 10 лет спустя в руский журнал пишут как спарит
два двигателя, в любой кружок где есть станки!
Т.е. что каждый у кого руки и голова куда надо может сделат😁
А в Болгария, при такой военно промишлености мы не смогли
придумат и производит.😁
Первые 300, нет 200… нет 100 пришли не известно от куда, причем
с документации.
Просто смешно:o
Я доказал, что ДБ-24 - болгарская разработка, а Aлку-23 - ошибка!
Однако продолжаю искать информацию и анализироват то что есть.
Человек, который писал мне о Алку-25 и что видил на Авито 5 лет назад.
Опят звонил и сказал что там было два двигателя,
Один одноцилиндровый и один рядовой двуцилиндровый.
В обявление и пояснение не было имена!
Было написано что продаються “Два двигателя от безпилотники”.
Двуцилиндровый рядовой не быль ДБ-24, а больше него!
Так что имя Алку-23 только в руская книга о беспилотники.
Анализирую книгу думаю что автор не быль особо в курсе
и не мало сам придумал😁
К примеру Digital TX14 скопировали в Болгарии, а не в СССР или ГДР.
Разница в компонетый, поетому передатчик и приемник получилсь больше оригинала.
Комлект назвали Явор-1 (ето имя дерево по руски клен, а не город)
Производили его в город Велико Търново!
В книге написано производилься в город Явор😁
Нет и не было в Болгария город с такое имя, есть мальенкая деревня.
Город с такое имя есть, но он в Польша.
Может кто то ему расказал про уникальный електромотрчик в сервомеханизм ПЕЛИКАН?
Да он импортный, такой никто из соц.страный в те годый не только не имел,
просто производит не смог.
Мы покупали его из ГФР, вероятно человек путает обе Германии.
Верояно из за того что книга 1999-ом и они уже были сного одна.
(Прошу извините меня, за ето надо Горбачов спрашиват почему).
Поетому он пишет что част електроники разрабатывали и производили в ГДР😁
В РУМ-2МБ вся електроника болгарская!
Спрашивал знакоемые моделистый в Украина, все утверждают
что про Аклку-25 не знают, не слышали ничего.
Говорят быль только Болгарский двигатель!
Странно но Алку-25 они не хотят, все равно что в книга
написано - Киев!
То что спаривания два ДБ-12 придумал инж.Шишков знал давно,
потвердила болгарская книга и трое из живыйх участников
в производтво…жду четвертый.
Не смотря на это продолжаю искат и анализироват;)
Слышал про “австрийская” спарка, но ничего не знал.
Нашел что за двигатель, но больно дорогой.
Причем никаким образом не смог найти в какой год его произвели.
Несколько дней назад удалось купит такой, но одноцилидровый:
HP .61F RC “Gold Cup” 19,78cc №9 3245, ABC, Hirtenbergen Patronen, Austria, 1979
Купил только из за то, чтоб получил книжка из его коробки;)
17 модификации(1960-1979), но двуцилинровой нет!
Вывод - сделан позже, намного позже чем болгарского ДБ-24.
Весь мой пост и хорошие фотки стр.21 пост 413
rcmania.bg/index.php?threads/Моделарски-мотори.228…
На болгарском расказал о завод производить и Paul Bugl,
но здесь и так длинное получилось, извините пожалуста.
REMO
На опознание…
На первом вал 5мм, на втором 8мм
Есть предположение что из Челябинска Деменьтьева
Эдуард_Кобец
1- Талка. Только 5 мм валы были на первых - с Талках с толстыми стенками картеров - как на Росси. Вал с бандажом.
REMO
У меня есть Талка с факелом, там отличия очень существенные по картеру, а потроха более чем обычные.
А у второго кишки интереснее…
Эдуард_Кобец
В какой то год такую выпустили. Литая з.стенка – как на первых. Надо открутить её и посмотреть на толщину картера. Так же выхлопное отверстие в картере имеет свой почерк.
