Топливо для компрессионки
Каким чудом можно реанемировать мотор т.е где можно преобрести топливо дли Ритма и МК 12 в
Эфир - в аптеке, больнице. Касторка - там же. Керосин - на АЗС.
эфира в аптеке не дадут(1 список никак…) !!! А по сему- в автомагазин,купите жижу под названием “быстрый старт” (желательно Московского пр-ва),затем в хозтовары- купить керосин после разыскать касторку . вылить в пол-литровую бутылку 150 мл кераса,затем прицепить тонкую трубочку к аэрозоли из автомагазина и аккуратненько выпустить ее черезкеросин так чтобы объем увеличился до 300 мл. Добавить касторки 150 мл(а можно и МС-20) переболтать.Все, вспоминайте детство…
попробывал быстрым стартом с керасом и кастаркой 2 часа его мучал ни как доже рука заболела с делал стартер с дрели даже не хлопает а когда мучил его подогрел ритму головку факелом он доже 3 секунды потарахтел 2 раза и все может добавить в смесь чего
У нас в аптеках есть только касторка а с эфором даже в больнецах облом петрович
Керосин - на АЗС.
Ни разу не видел.
Вот солярка- да, есть.
Ни разу не видел.
Согласен
Мы с ребятами на “быстром старте” почти всю прошлую зиму отлетали. Ничего, только показалось - компрессию посильнее поджимать надо и жидкость эта пропаном пованивает. И всё же на настоящем эфире запускается лучше.
Извините, но это примерно где может быть.
Ни разу не видел.
Керосин не с колонки , конечно, а в 5-и литровых пластиковых канистрах внутри АЗС видел.
Собсвенно в чем проблема ? Компоненты (минимальный состав )известны уже 100 лет , эфир, керосин, касторка . Кто ж знает где в Иркутске это можно найти , если нет готового топлива . Я бы Вам прислал дизельного топлива , но это сильно проблематично .
С уважением !😃
С уважением !😃
Вот именно что и днем с огнем проблема разыскать даже готовое топливо приходиться переписывать ваши рецепты спосибо за них и пробовать сегодня гоняли мк12в :)он тоже похлопал подемил молехо и сдулся думаю что быстрые старт это не вариант надо изыскивать что-то более горючее😈😵
Технологию соблюли?
"Рецепт №8
Наконец появился рецепт эрзац - топлива для тех, кто использует компрессионные двигатели для полета своих моделей самолетов. Все оказалось очень просто - эфир добывается из жидкости для быстрого старта автомобилей! Баллончики приобретаются в автомагазинах.
Для добычи эфира нужно перевернуть вверх дном баллон, выпустить газ, аккуратно проколоть и слить драгоценную жидкость. Перед вскрытием баллончик лучше немного охладить.
Остальные ингредиенты для приготовления топлива, не трудно найти в хозяйственном магазине (керосин) и в аптеке (касторовое масло). Далее следуем на страничку с рецептами."
быстрый старт брал в автомагазинах “ХАЙГИР” или “СМТ” . два года уже на КМД летаю. пойдёт конечно. согласен что на эфире лучше- касторка сразу смешиваетсь в компанентах, а вот на “быстром старте” похуже смешивается!
На быстром старте запускам МК12 и МК17,Смешивал в равных пропорциях.Резал банку и сливал - заранее выпустив кверху дном все лишнее.Может керосин фиговый попался вот и не запускается моторчик.
Лучший быстрый старт это из города Дзержинска Нижнегородской области, марок 7 испробывал , а импортные вообще одно мучение
по совету бывалых нашел быстрый старт московского производства и керосин купил осетленый а какой должен быть? может и в правду керосин не очень-то работает !
а спирт ее вообще не раствориет???😃
Керосин покупал в супермаркете,там где краски и растворители.(правда попадается редко)пластиковая бутылка 0,5.Можно попробовать в топливо этого самого быстрого-старта побольше лить,там все-таки не чистый эфир,вдруг поможет.
Использовал “быстрый старт” с составом диэтилового эфира и нефтяной фракции, запах почти как у настоящего эфира. Попался ещё один быстрый старт, в составе написан эфир, но не указан какой, указаны ещё какие то присадки, не очень пахнет эфиром, больше похож на парфюмерную продукцию. Если не знаете как пахнет настоящий эфир, представьте кабинет стоматолога:) Так вот, первый “быстрый старт” развели, но керосина (осветительного) добавили поменьше, касторки 30 %- она кстати полимеризовалась, была старая, топливо давало осадок. Пришлось добавить 10 мл ацетона на всю смесь топлива- касторка прекоасно растворилась. КМД заводится с большей компрессией, чем с “настоящим топливом”, МАРЗ заводится отказывается, даёт вспышки, хотя на стандартной горючке заводится.
Ещё коллеги доставали бутиловый эфир с Химреактивснаба кажется. Говорят двигатели заводятся, сам не пробовал.
доставали бутиловый эфир…
У меня был такой эфир, на нём моторы не работали, что только не делал.
Ищите Дзержинский с работой двигателей проблем не было запускались хорошо состав: киросин магазинный, МС-20 и быстрый старт процентный состав одинаковый для всех компонентов
МС-20 лучше не использовать, от него большой нагар в моторе получается, можно заменить касторкой, и выхлоп чище будет и мотор дольше прослужит…
МС20, касторка… Гурманы.
…дцать лет на “жигулевском” летал и нормалек. Керосин солярой заменить можно, даже мощща возрастет. Процент масла до 20 можно снизить. Правда нагарчик… Ну дык ручками его, ручками… Раз в сезон не напрягает.
“Быстрый старт” подойдет не всякий. Но можно проверить - немного брызнуть. Запах эфира ни с чем не спутать. Все остальное оставьте автомобилистам.
Флакончики с “эфиром для наркоза” нужно искать в районных БОЛЬНИЦАХ в хирургических отделениях. И в личной беседе с заведующим…
Серный эфир можно надыбать на складах химреактивов. Полно их. И не везде строго. Вот только бочки по 100 и 200 литров.
Какое масло лучше подливать чтоб без нагара и проблем???
Без нагара и поблем - синтетика , если тока без проблем - касторка .😃
Если не секрет какая синтетика подойдет простая или дизельная???
Не парьтесь вы с синтетикой! Аптечная касторка. Лучше брать в ветаптеке. Там даже есть на розлив. Цена рублей 80 за кило. А вот чтоб небыло осадка и из обычной аптеки и ветеринарки ее родимую нужно прокипятить!!! Да и зачем греть головку у дизеля да ышо летом НЕПОНЯТЬ. Вот контропоршень поджать на быстром старте ен-то ДА. Ни в коем случае енти моторчыги низя заводить СТАРТЕРОМ!! Шатунам придет кабздец!
Золотые слова.
Статья на сайте.
