ТТеоретический вопрос (редуктор на 2Т)
Vorona_z_Handicraft
Либо я дурак либо песня не русская.
www.helikraft.com/Hobao/HOBAO/H-1202/H-1202.html
Вот движка
Написано .12 кубинча, мощность 1.4 лошади… Это как, за счет оборотов???
Мысль такая, чисто теоретическая, но, вполне при желании, реализуемая. Если на такой моторчик подобрать редуктор и заставить его крутить винт скажем дюймов 14…15, то он что, выжмет тягу скажем как какойнибуть.91-й 4-хтактник???
У вертолета же он больше винт крутит? Вообще кто нибудь видел чтобы так делали?
Вот отчего вопрос. Хочется в след. году типа плавнолетающий ФПВ сделать. но с электричкой на дух связыватся не хочу. Может сваять такое? по вибрации наверное нормально будет…
pakhomov4
Vorona_z_Handicraft:
😁Похоже да…😁 К нему ещё дуду надо и горилку 30%, не менее… И визгу будет - мама не горюй!
Русинов_Сергей
pakhomov4:
Да и ресурсом он похвастаться не успеет… 😃
Андрей_Курылев
Обыкновенный ОS 0.15, синенький,без подшипников, весом 190гр, изюмительно таскает планера любой конструкции массой до 2,5 кг, прям с рук. Без всяких редукторов…
Vorona_z_Handicraft
Андрей_Курылев:
Обыкновенный ОS 0.15…
А скоко он вытягивает сам, килограм наверное гдето, не больше?
Русинов_Сергей:
Ну почему. Я так думаю макс. обороты нужны то только на взлете-наборе высоты, а потом пусть крутит на малых оборотах. Расход топлива и ресурса при этом маленьки будет, а на малых оборотах большой винт, который через редуктор, будет всетаки грести понемногу, в отличие от мелкого.
Вячеслав_Старухин
Усилие ДВС распределяется неравномерно в течении оборота, поэтому редукторы для них должны быть очень прочными. А вот в электро всё равномерно, да и мощности поменьше, именно поэтому для малых моторов редукторы там - обычное дело.
Были и темы на нашем форуме :
rcopen.com/forum/f5/topic252
rcopen.com/forum/f84/topic112544/16
А на Европе победил Лёня Фузеев, третий раз 😃 Наш питерский Юрик в финалы не попал…
Так у Лёни “самолётик-раскладушка” и куча механизации на крыле… И винт 320х200, редукция 3х1, обороты 30000, моторчеГ гудит 4,2-4,3 секунды, более ОПАСНО, засудят запросто 😒 Можете посчитать, какова высота взлёта… Не забудьте, что модель стартует практически “с места” и требуется время на разгон…
Редукторы для ДВС больших объёмов уже проходили лет 50 назад в виде опытов в промышленных масштабах. То есть их пробовали крупные фирмы, такие, как OS MAX. Картинки и описания можно видеть в книжке Калины.
Оказались от них по той причине, что отпали ограничения на объём двигателя в спортивных классах авиамоделей, для которых они предполагались. Редукторы весили сравнимо с двигателями.
Поэтому сейчас редукторы в ДВС используются только в спортивных таймерных моделях.
В одном из журналов можно было недавно видеть чертёж редуктора модели F1C Вербицкого.
Вот тоже пример:
www.rusengines.ru
Спецификация:
  • Объем 2.48 cм3
  • Поршень 15 мм
  • Ход 14 мм
  • Пара Aлюминиевая
  • Вал 14 мм
  • Шатун 29 мм
  • Футорка 12 мм (оснащена крышкой)
Вес:
  • мотор 115 г.
  • редуктор 70 г.
  • пропеллер редуктора (2) 18 г.
  • моторама для модели Вербицкого 35 г.
  • капот 10 г.
Обороты двигателя:
  • редуктор с 2-х лопастным винтом из США - 34 700 об/мин
  • редуктор с 3-х лопастным винтом Вербицкого - 33000 об/мин
  • без редуктора со складным пропеллером Вербицкого - 30200 об/мин
Андрей_Курылев
Тяги в статике 800-900гр на винте 8Х5, моторчик достаточно ресурсный. Вообще мотопланера очень нетребовательны к мощности силовой установки, соотношение примерно 1 см3 мотора на 1кг самолетки. Например планер класса F3J весом до 3кг иразмахом 3м, вполне уверенно взлетает на одном КМД 2,5, а с двумя моторами легко выполняет петли,бочки одновременно таща за собой ленту длиной 20 метров
Vorona_z_Handicraft
Андрей_Курылев:
Т.е. если около 2 кг самолет в духе ФПВ планера пойдет мой движечек АСП .12? Он какраз грам 800-900 тянет на 8х4.
А как это 2-моторный планер? 2 мотора на крыльях? ДВС не видал такого даже на картинках))))))
…попутный вопрос. Как маленькие движки в толкающем режиме, не сильно жалуются на перегрев?
Вячеслав_Старухин:
Усилие…
спасибо, очень интересно и познавательно - именно то что нужно было.
Редуктор очень похож на то что я недавно видел разбирая электроотвертку…
Андрей_Курылев
Да, потянет любой планер весом 2кг с размахом 2метра.
Обычный композитный трехметровый планер F3J с установленными на пилонах 2мя тянущими КМД 2,5мс3
на Пеликане не грелся, вес 2500гр, мотор OS LA 0,15
