Проблемы зимой с касторкой?
Тоже долго мучился, искал синтетику тк касторка в трубке от глюшака просто перемерзает и движек начинает работать неустойчиво, в лучшем случае излетывает пол бака.
Я от этого избавился неожидонным образом 😁
Теперь движек работает без перебоев и излетывает проктически весь бак 😛
Комунибуть интересна эта тема?
Интересна.
Навернр шарфик завязываешь на глушителе? Угадал:)?
Не шарфик…
Все очень просто:
берете пластиковую бутылку, гр на 200-300 в пробку делаете штуцер на подобии того как на заправку, я так и сделал, размещаете бутылку в самолете или на нем, надеваете на штекер кусок трубки
далее снимаете трубку с глушителя, делаете переходник из алюминеевой трубки для соединеия,
а теперь самое интересное 😅
надо взять автомобильный насос накачать в бак 2 атмосферы через трубку дренажа зажать ее, накачать 2 атм в бутылку, соединяем наши трубки, давление выравнивается…
все готово, проверяем герметичность, чтобы не откуда не травило.
крутим эл стартером движек, и по одному щелчку открываем иглу 😲
джек завелся, окуратно подбираем обороты по 1 щелчку и в полет 😃
У меня десятка работает на ура, на выходных продолжу эксперементы с уменьшением емкости!
Перед заправкой проверить не слитают ли трубки от давления, а для этого надо закачать 2.5-3 очка , у меня на 3 сорвало с бака 2.5 держет без доп крепления.
Ну как?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa8e8483df95500777959be":{"_id":"3fa8e8483df95500777959be","hid":2415,"name":"taras","nick":"taras","avatar_id":null,"css":""},"4185b2e03df95500777934bc":{"_id":"4185b2e03df95500777934bc","hid":4887,"name":"yra_omsk","nick":"yra_omsk","avatar_id":null,"css":""},"41979c2d3df955007779328b":{"_id":"41979c2d3df955007779328b","hid":5020,"name":"klen_s","nick":"klen_s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4229450f9970730077054b20","hid":19565,"title":"Проблемы зимой с касторкой?","views_count":1822,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4229450f9970730077054cf7","first_ts":"2005-03-05T05:35:11.000Z","first_user":"4185b2e03df95500777934bc","last_post":"42298eb09970730077054cfd","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-03-05T10:49:20.000Z","last_user":"4185b2e03df95500777934bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
