Касторка,что,как,зачем
Zem
Сёдня купил 4 литра метанола, сразу внего вбухал 250г нитрометана, а потом касторики 280мл и синтетики 280мл (6%+14%(7%+7%)) Топливо получилось мутного цвета, и с осадком из белых хлопьев, слышал что касторка на холоде портится, оно так или нет? Стояла в гараже 2 месяца, фирменая хорошая!В какой последовательносте лучше топливо в моём случаи мешать? ❓
flysnake
Zem:
Сначала смешиваются основные компоненты (топливо и масло), а потом добавляются всяческие добавки. Возможно в вашем случае метанол насосал воды из воздуха. Попробуйте выморозить топливо. (Уже смешанное) Слейте потом всю чистую часть для использования, а часть с оставшимися хлопьями подгрейте до комнатной для исследования (не оказалось ли там все масло). Сама по себе касторка только медленно окисляется на воздухе (как подсолнечное масло, только меньше). Или она исходно плохая была или дело в других компонентах.
Zem
flysnake:
Ну за касторку ручаюсь, метенол тоже в городе помоему только в одной моделки продаётся, а хлопья получились не масленые как иногда бывает а белые и ватные, в авиамоделке сказали что касторка портится на холоде и при смешивании образует хлопья, а если шас всё это дело отфильтровать! 😕
Андрей_механик
Топливо с хлопьями в тепле или на холоде?Если в тепле без мути,то проблем нет,завел и полетел,я такое сжег литра 2,правда при плюсовой температуре.
Удачи!!
giantflier_2
Андрей_механик:
Удачи!!
профильтровать всегда полезно
я давно уже не мешаю 20% масла, поскольку появилась хорошая синтетка.
обычно я предпочитаю для обкатки 18% масла а для обкатанного мотора 15%.
15% синтетики, или 10% синтетики + 5% касторки.
меньше масла - меньше грязи и нагара.
помнится robbe продавали очень хорошее синтетическое масло (красного цвета)
знатоки также рекомендуют мотоциклетные масла с небольшой добавкой касторки. ее добавляют для повышения компрессии.
например мотоциклетное масло klotz kl 100.
лично я это масло не пробовал но один мой знакомый уже давно использует эту смесь и не нарадуется. покупает он это масло ящиком на выставке в толедо - выходит очень дешево.
литр топлива получается около 2-2.5 канадских долларов.
Добавлено
Zem:
совсем забыл!
мое мнение ваши хлопья - это просто вода. метанол очень гигроскопичен и скорее всего просто он хранится в неплотно закрытой емкости.
думаю что нужно попробовать профильтровать через специальный фильтр для отделения воды. по-моему воронки с такими фильтрами одно время продавались в автомагазинах.
speedking
Zem, подскажите, где в Новосибе нитрометаном обжиться?
Заранее боагдарен
Саша
Zem
speedking Прив. Если есть аська скажи, ша в личку напишу!
kithogue
Заранее боагдарен
Саша
Попробуйте позвонить 464-636 и 463-856 на Немировича-Данченко, недалеко от облбольницы (или главного морга города - что Вам больше нравится).
ЕВГЕНИЙ-ARM
Заранее боагдарен
Саша
Насколько я знаю А. Калмыков продает и вполне не дорого.
Его т. 3832 793771
hinkar
метанол, касторка и нитрометан у Калмыкова отличного качества…я всегда беру все отдельно и мешаю непосредственно перед употреблением 😋 , иначе после некоторого отстоя появляется всякая муть…
