Собрал первую модель (Kyosho Calmato 40 Trainer), все готово к первому запуску двигателя, вроде бы… Но как начал возится с этими трубками, фильтрами, краниками и помпами - возникло несколько вопросов, хотя самый основной - как правильно поместить топливо в бак на модели, если есть:
Бутылка топлива из магазина
Ящик Anderson с АКБ и панелью с электро помпой
Переносная канистра Anderson (для ящика, опционально идет) ссылка.
Метр трубки
В переносной канистре, в крышке есть две металлические вставки. К одной, изнутри крепится трубка с фильтром на конце - fuel pickup. В другую вставку, которая называется Probe Receptacle, плотно вставляется/достается металлическая насадка, называется Fuel Probe. Для чего нужна fuel probe?
Топливо в переносную канистру лучше и проще просто перелить или можно по научному перекачать помпой? Если перекачивать помпой, то трубку подключать к какой насадке на канистре?
Как хранить топливо? Можно ли хранить его в переносной канистре? Как насчет этих насадок на канистре, вроде они без клапана, не будут ли выходить пары топлива… Или нужно каждый раз переливать топливо из переносной канистры в магазинную бутылку?
Из бака в модели две трубки выходит - одна к маффлеру за избыточным давлением, вторая к карбюратору. Есть ли разница, через какую заливать топливо? Та трубка, что на глушитель идет поудобнее снимается… Почему не сделали три трубки, удобнее было бы заливать? Как определить, что в бак залито достаточно топлива и можно остановиться?
Есть ли какие моменты, на которые особо обратить внимание?
Спасибо за ответы!
А нельзя что ли самому третью трубку поставить?
Это нормально - когда модель стоит на колесах и заправлять пытаюсь через трубку, которая для двигателя, топливо сразу же после включения помпы начинает выливаться через трубку для глушителя? Чтобы залить бак, приходится самолет поднимать за хвост и держать двигателем вниз - опытным путем нашлось…
Шланги поменяйте местами…
Менять надо шланги местами. И 2-х вполне достаточно. На кордовых бойцовках ваще одна.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"42df7d603df955007778ffbd":{"_id":"42df7d603df955007778ffbd","hid":8272,"name":"ЛёньКа","nick":"ЛёньКа","avatar_id":null,"css":""},"4914b3223df9550077775b79":{"_id":"4914b3223df9550077775b79","hid":40386,"name":"BukaFx","nick":"BukaFx","avatar_id":null,"css":""},"4c2b5f743df955007775f0e8":{"_id":"4c2b5f743df955007775f0e8","hid":68389,"name":"mym","nick":"mym","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4c5448cd3df95500777ac627","hid":197499,"title":"Как лучше заправить бак топливом?","views_count":2965,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c5448cd3df95500777ad809","first_ts":"2010-07-31T16:01:17.000Z","first_user":"4c2b5f743df955007775f0e8","last_post":"4c6f56923df95500777ad811","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-08-21T04:31:14.000Z","last_user":"42df7d603df955007778ffbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
