передний подшипник вынулся хорошо, а вот коренной никак. грею, стучу деревяшкой - никак. какие будут советы? на ночь в керосине оставить?
Здравствуйте.
Если есть возможность сделать приспособу из металла-----нарисую эскиз.
такой возможности нет (((
A напильник , дрель, свёрла ,метчики есть+ ножовка по металлу+ отвёртка?
за коренной подшипник зацепиться без цанги нужного размера никакой возможности нету обычно… сильней греть и стучать дальше…
Денис, если хорошо греть, задний подшипник под собственным весом выпадает. Исключений пока не было.
Нагреваю в духовке.
Нагреваю в духовке.
нагревал над газовой плитой - плевал на картер - не шкворчало. видимо недогрел?
плита электрическая - какую температуру ставить?
Нагрейте картер двигателя на электроплитке. Подождите до тех пор, пока не начнет немного дымить масло внутри двигателя (около 3-4 минут).
Примечание: Если у вас нет электроплитки, не отчаивайтесь, ее можно заменить духовкой или электрогрилем. Предварительно нагрейте духовку (или электрогриль) до температуры 180º C и поместите в нее картер на 10-15 минут.
взято с rc-auto.ru (не реклама)
вот спасибо - попробую. масла картере уже нет - керосин все вымыл )))
всем спасибо за советы! духовку поставил на 180 градусов, пололжил туда картер на 10 минут и первым же ударом деревяшки подшипник вылетел.
пока картер горячий - поставил новый подшипник. пришлось осаживать деревянной палочкой. передний подшипник тоже ставился не в легкую - осаживал деревяшкой.
в духовке болььше понравилось чем греть на газе - нагрев равномерный.
З.Ы.
заодно наконец выкрутил прикипевший винт который держит глушитель.
По моему есть риск перекоса. Я, по давнему совету с форума, сначала сажаю холодный коренной на холодный вал. После чего на этот “бутерброд” надеваю горячий картер, и как можно быстрее вставляю на место холодный передний подшипник. Т.е. вал служит оправкой.
да, эта мысль пришла в голову, но поздно. собрал мотор, еще не запускал, но руками крутится все хорошо, без заеданий.
Метод замечательный! Еще советуют, всю конструкцию в сборе, остужать в естественных условиях, ни в коем случае не на сквозняке.
сегодня опробовал мотор после замены подшипников - работает тихо, в смысле без посторонних шумов. регулириется хорошо (что было утрачено с момента возникновения посторонних шумов).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"460fe9533df95500777853af":{"_id":"460fe9533df95500777853af","hid":21886,"name":"Denis-Fox","nick":"Denis-Fox","avatar_id":null,"css":""},"4742f5423df955007777fbb0":{"_id":"4742f5423df955007777fbb0","hid":29310,"name":"летчик-nsk","nick":"летчик-nsk","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48cd4f303df95500777776b8":{"_id":"48cd4f303df95500777776b8","hid":38400,"name":"Эдуард_Кобец","nick":"Эдуард_Кобец","avatar_id":null,"css":""},"4a97e7cc3df955007776aabb":{"_id":"4a97e7cc3df955007776aabb","hid":52804,"name":"Booster","nick":"Booster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4c58017d3df95500777ab2a3","hid":197798,"title":"Где купить подшипники?","views_count":6240,"last_post_counter":40,"cache":{"post_count":40,"first_post":"4c58017d3df95500777ab561","first_ts":"2010-08-03T11:46:05.000Z","first_user":"460fe9533df95500777853af","last_post":"4c9f977e3df95500777ab5af","last_post_hid":40,"last_ts":"2010-09-26T18:57:02.000Z","last_user":"460fe9533df95500777853af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":40,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
