Господа,моделисты,может кто нибудь подскажет мне как правильно просверлить поршень под п.палец?
Заготовка поршня делается такой высоты, чтобы палец был ровно посередине, с одной стороны сверлится черновое отверстие под внутренности. Затем протачивается оправка в которую заготовка зажимается “плашмя”. Производится сверление поршня сверлом меньшего диаметра, затем растачивается одна сторона под палец с проточкой под стопор. После этого делается оправка нужного диаметра и растачивается вторая сторона такжк с отверстием под стопор.
После этого делается оправка для расточик внутреностей и торцовки поршня в нужный размер по высоте.
Если речь идет о маленькой партии,то можно делать как предлагает С.Русинов,только растачивать надо сразу с одной установки ,а под стопора потом на разжимной оправке(для большой партии другие оправки).Если интересно напишу.
интересует в первую очередь оснастка .Партия около 10 поршней ,как более точно просверлить
Десять поршней, дешевле всего делать в оправке предложенной выше,сверлить как обычно после центровки.Я сверлю минус 2 десятки от размера.Потом растачиваю,расточка обязательна.Если это САС,то для резца пойдет любой обломок фрезы из р 18 и т. д…Если метал “человечий”,то надо на резец твердосплавный типа ВК и т. д.Перед шлифовкой,обязательно притереть торец юбки поршня запаралелив с осью пальца не менее чем 0,01 в 15 мм от центральной (вертикальной)оси поршня
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49032d2c3df95500777762e9":{"_id":"49032d2c3df95500777762e9","hid":39846,"name":"vzhik302","nick":"vzhik302","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4bbff4e63df95500777623d7":{"_id":"4bbff4e63df95500777623d7","hid":64140,"name":"Яшин_Н_М","nick":"Яшин_Н_М","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4c8cbfde3df9550077766526","hid":202346,"title":"оправка и оснастка для сверления поршня","views_count":2602,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c8cbfde3df95500777667f5","first_ts":"2010-09-12T11:56:14.000Z","first_user":"49032d2c3df95500777762e9","last_post":"4c8d0e003df95500777667fd","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-09-12T17:29:36.000Z","last_user":"4bbff4e63df95500777623d7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
