Доброго всем времени суток )
Разобрал - собрал мотор, как результат пропал зазор, который по идее должен быть… В чём проблема? Между ними у меня никаких деталей нет, хотя возможно должна быть шайба???
Подшипники вынимали? Если да, то может быть, не до конца посадили в свои гнёзда.
Обязана быть,тонкая такая,сталистая.
Подшипники не вынимал, а вот шайбу, возможно, ребёнок утащил ((( А может и сам где-то потерял.
Может кто скинет фотку с размерами или номер шайбочки!?
Буду весьма благодарен!!!
Я могу и шайбочку подогнать,но доставка…Попробуйте обратиться к коллегам-моделистам в Вашем городе,наверняка есть у кого нибудь.
Толщина 1мм.,диаметр внутр.около 9,5мм(по валу, одевается без натяга),наружный - 17мм.
А на моём движке этой шайбы небыло, и зазора практически нет. А какой в ней смысл?
Смысл шайбы в том, чтобы левая (на картинке) часть не прижималась и не тёрлась о правую.
To Alex17: А можешь фотку прислать? Может у меня тоже изначально не было шайбы…
Короче, сделал я прокладку из силикона, скоро посмотрим, к чему приведёт.
По идее всё должно быть ок, если только силикон не расплавится или что-то такое… t плавления силикона 315 градусов, google подсказал…
Привернёте винт и выдавит её. Дальше смотреть будет не на что.
Не выдавило 😃 пока не выдавило, Пока погода всё-равно не лётная, так что буду искать нормальное решение.
Знакомый токарь или сверлильный станок и прямые руки помогут.
На днях сфотаю(сейчас в командировке). Там на коленвале сфрезерованы фаски, планшайба (к которой винт прижимается) упирается в уступ, от этого и зазор. А если проставить шайбу, то будет упор в подшипник, а это ни есть гуд (хотя моё мнение).
Нет это гуд, (только если не задевает внешнюю обойму.)😃
Нет это гуд
Если не зажмёт подшипники. 😉
Нет это гуд
Да, соглашусь!, особенно при слабой посадке вала в подшипниках. Толщину шайбы прийдётся подбирать
Да, Сергей правильно написал,после сборки обязательно проверьте легкость вращения,толщину шаебочки подбирать надо…( У меня есть 2 асп-40,так в них вал засажен в коренной подшипник “кувалдой не своротишь”,соотв выставление осевого зазора на к\вале довольно геморно…) Удачи!
Позно пишу, сталкнулся с такой же проблемой,оказалось,все проще дейстивтельно там шайбачка как показал Геннадий.
двиг разбирал в том году, а ее положил в коробочку с запчастями к двигам и забыл,сейчас понадобился, все нашлось и встало как надо,
ПОубивал бы китайцев оторвал бы руки кто такое придумал.
Тогда прийдется производителя ОС тоже убить ( а по секрету сервисные центры говорят - поубивал бы этих пользователей которые головой разучились думать ).
Правда про сервисные - это уже не к китайцам , а к более именитым брендам.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4b2fb3d93df9550077766af9":{"_id":"4b2fb3d93df9550077766af9","hid":58314,"name":"Alex17","nick":"Alex17","avatar_id":null,"css":""},"4b33a4d13df955007776697f":{"_id":"4b33a4d13df955007776697f","hid":58440,"name":"Андрей79","nick":"Андрей79","avatar_id":null,"css":""},"4ce96e1a3df9550077759a3a":{"_id":"4ce96e1a3df9550077759a3a","hid":75292,"name":"exer","nick":"exer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4ceac7d23df9550077639102","hid":211754,"title":"Не очень прямые руки и ASP 52","views_count":2461,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4ceac7d23df955007763a241","first_ts":"2010-11-22T19:43:14.000Z","first_user":"4ce96e1a3df9550077759a3a","last_post":"4e6bcd5f3df955007763a263","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-09-10T20:49:35.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
