Гуру,подскажите.Должна ли быть прокладка или герметик под крышкой клапанов двигателя ASP fx61ar.Интуитивно я понимаю что если таковой нет то масло будет из под нее сочиться.Спасибо всем осветившим
По идее должна быть. Я из открытки вырезал.
у меня тонкий слой герметика
Получается это не двигатель, а конструктор если его нужно дорабатывать.
на моем отсутствовала прокладка, не дорабатывал. если и подтекает - то совсем чут-чуть.
получается как раз очень удачный, недорогой двигатель.
Это точно, на моём новом моторе задняя крышка задевела за коленовал, на 2-ом часу работы обломило мотыль, запрессовал новый, все подшипники прослаблены на валах (коленчатом и распред), кулачки распредвала дорабатывал алмазным надфилем, убирал резкие переходы, седло выпускного клапана травило (расклепал, перестало), но мотор при этом выдавал 9600 об/мин с винтом МА 12х8, наработал более 12 часов, компрессия идеальная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4690bf933df9550077782bda":{"_id":"4690bf933df9550077782bda","hid":25390,"name":"bam51","nick":"bam51","avatar_id":null,"css":""},"47da97d03df955007777cc6f":{"_id":"47da97d03df955007777cc6f","hid":32508,"name":"Санек301","nick":"Санек301","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4914b3223df9550077775b79":{"_id":"4914b3223df9550077775b79","hid":40386,"name":"BukaFx","nick":"BukaFx","avatar_id":null,"css":""},"4d23428b3df9550077757f6b":{"_id":"4d23428b3df9550077757f6b","hid":77431,"name":"Plumber1","nick":"Plumber1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4d4487c53df95500775ca146","hid":220201,"title":"Крышка клапанов","views_count":1481,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d4487c53df95500775ca399","first_ts":"2011-01-29T21:33:57.000Z","first_user":"4d23428b3df9550077757f6b","last_post":"4d45a7403df95500775ca3a3","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-01-30T18:00:32.000Z","last_user":"4914b3223df9550077775b79"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
