как зажать колено?
проблема вся в том, что мне надо снять маховик. зажал его в тисках начал откручивать, а вот эта фигня, которой прикручин маховик (короче говоря гайка) прокручивается вместе с коленвалом. так вот подскажите пожалуйста как можно зажать коленвал не повредив его, чтобы открутить эту гайку?
Завернуть в свечное отверстие стопер, т.е. винт с резьбой, как на свече.
Для бензинового движка выглядит так:
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=29_…
А для нитры - нет фотографии 😦
зачем же такое делать, в инструкции к движку есть разумный инструмент, сам с такой проблемой сталкивался, этот простой ключ может зафиксировать именно сам маховик вала за шейку шатуна и Вы без последствий для последнего избавитесь от злощастной гайки
А можно фотку инструмента?
та вещь, что вкручивается вместо свечки, и есть фирменное приспособление… сам видел
Все делается элементарно . В старой свече выкидывается спираль , а на ее место вклеивается ступенчатый цилиндр из любой подходящей ПЛАСТМАССЫ так , чтобы он выступал за внешний габарит свечи на 5-7 мм ( зависит от мотора ) .
ТАМ идиотов тоже хватает
А я умный - это правда
всем спасибо 😁
суй затычку в свечную дырку
Ум прямо хлещет ! Не вытек бы , через эту самую " дырку " …
Просто бормалей!
я именно так и сделал и все получилось. даже поршень не поцарапал 😁
Вот потом и появляются топики на тему о кончиных шатунах и не набирающих обороты двигателях. Первым делом при откручиваниее через “затычку” в головке страдает отверстие под поршневой палец . Особенно мелкие кубатуры. У них и так разбивает это отверстие при нагревании поршня и увеличении зазора. Ну и ненужные напряжения накапливаются в шатунно- поршневой группе. После такого варворства моторчик и ломанного гроша не стоит , в любой момент может сказать - “устал от такого общения”.
Самое правильное приспособление в этой ситуации предложил “AVE”.
Конечно эксплуотация собственной техники дело сугубо личное . Но для примера в хороших моторах не то что штырем в поршень не рекомендуется категорически тыкать , но даже элементы поршневой группы ронять на пол со стола.
Береги здоровье мотора и он не подведет заботливого хозяина.
Как давление в десяток килограм, может повредить КШМ? Я конечно понимаю, осторожность не мешает, но все нужно в меру… Потому как, таким образом можно далеко зайти… например можно утверждать, что если мотор не заводить совсем - то он долго проживет!
Хоть это и правда, вряд ли кто этому последует…
Элементарно 😛
Во время работы возникают давления и поболее, но они не статические.
А в случае со свечной вставкой - если шатун со втулкой, то она становиться элипсной. Если подшипник (роликовый) гляньте в справочнике, какую грузоподъёмность имеют подшипники особо лёгкой серии (а именно такие чаще всего стоят в модельных моторах) и все вопросы сами отпадут. А уж про поршень, у которого элипсность не должна превышать 3-4 микрона я вообще молчу 😁
С уважением
Споры безполезны , но приведу простой пример насчет предложенной забугорской “фигне” - вот поэтому они уже около 20 лет немогут рекорд скорости по F-2-A Колмыкова перебить ---- гвозди в цилиндры меньше впихивать надо 😁
Добавлено
Еще один момент, при работе нагрузки на поршень идут по всей плоскоти донышка поршня . В случае приспособы нагрузка направленна в одну точку, что легко может вызвать деформацию донышка на 0,003мм ( примерно и относительно ) а это для приработанной пары уже аспект еще последующей приработки, а этог это деформация в бобышках поршня ( что вызывает повышенный износ и элипс).
А если честно из опыта общения с техникой для хобби , фирмы стараются делать свою продукцию так чтобы пользователь стал их любимым покупателем и как могут в этом стараются. И детали моделей часто ненадежны ( хватает только попробовать и войти во вкус) и вот ваш пример меня в этом еще раз убедил. Ну прямо Российский автопром - если не будет спроса на запчасти загнется .
В остальном - если бы я со своими моторами так поступал и еще прилюдно во времена своей спортивной жизни - меня одно из двух или из лабы выгнали или никто и никогда мне не стал учить и довать советов как работать стехникой, если б я штырями в поршень чего то загонял.
Насчет озвученной проблеммы с гайкой , нужно внимательно просмотреть этот момент. Возможно продавилась шайба под гайкой или ее нужно добавить под гайку . Просто кончилась резьба при затяжке и гайку на последнем витке резьбы закусило полностью не прожав маховик.
