Заводская настройка иглы на карбюраторе os MAX46 ax
Чистил карбюратор, заметил что у заслонки появился люфт, решил немного подтянуть и по глупости сбил настройки иглы, как уже потом выяснилось. Тема уже не раз подымалась , но точного ответа я так и не нашел. Сколько оборотов надо выкручивать, после того как закрыл заслонку и затянул до упора иглу???(заводские настройки) Может у кого то есть точное значение??? (с аналогичного мотора) Если не трудно посчи Мотор находится в стадии обкатки (отлетал 0.8 галлона).
О какой игле идет речь, большого или малого газа?
Если об игле большого газа , то:
зачем вам точное значение?
Открутите оборота на 3 - получите заведомо богатую смесь.
Потом на запущеном моторе аккуратненько прикройте ее до достижения максимальных оборотов при полностью открытой заслонке в положении носом вверх.
Затем приоткройте на 2-3 щелчка.
… Сколько оборотов надо выкручивать, после того как закрыл заслонку и затянул до упора иглу???(заводские настройки) Может у кого то есть точное значение??? (с аналогичного мотора) Если не трудно посчи Мотор находится в стадии обкатки (отлетал 0.8 галлона).
Денис, если при закрытой заслонке, то полоборота иглы холостого хода. Если при открытой заслонке, то около 2 оборотов. Обычно смотрю при открытой заслонке, чтобы расстояние между иглами было приблизительно, чуть меньше 1мм. Далее более точная настройка при заведённом моторе и отстройка устойчивых холостых.
спасибо… сегодня пойду настраивать, потом отпишусь как все прошло
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46afb1583df9550077781e62":{"_id":"46afb1583df9550077781e62","hid":26720,"name":"denis_k1986","nick":"denis_k1986","avatar_id":null,"css":""},"48cfcdd93df95500777775b3":{"_id":"48cfcdd93df95500777775b3","hid":38476,"name":"SVK=","nick":"SVK=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4d8e49003df955007757d9af","hid":227306,"title":"Заводская настройка иглы на карбюраторе os MAX46 ax","views_count":2631,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4d8e49003df955007757e160","first_ts":"2011-03-26T20:13:52.000Z","first_user":"46afb1583df9550077781e62","last_post":"4d8ee8663df955007757e16a","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-03-27T07:33:58.000Z","last_user":"46afb1583df9550077781e62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
