Что может быть? На холодную заводиться отлично. Работает, держит режимы все нармально стоит покататься мин 15-20 температура достигает 130градусов. (У друга стоит такой же двигатель не нагревается больше 110) 😃 . И скатав больше половины бака глохнет. После этого если заводить не заводиться пока не остынет. Остынеn все нормально. Стоит двигатель на киошевском шасси альфа со стандартными передаточными числами в коробке. Подскажите плиз может отрегулировать подачу смеси или еще чего? Заранее благодарен! Всем респект 😃 !
130 градусов это нормально… Так что проблема скорей не в этом…
А так, при перегреве нужно делать смесь побогаче, да нитры в топливе иметь побольше
1 Бедновато чуток.
2 Моторчик пока тугой.
ИМХО
Удачи!
Тугой в смысле горячий? Использую топливо без содержания нитры. Это как то влияет на нагрев? 😃
Вот поэтому и глохнет , что топливо без нитры. Хотя бы 10% гарь надо. Да и правы что мотор еще не прикотался оптимально и при нагреве это сказывается. С нитрой моторчик вопервых мощность подкинет , так же движка станет менее капризен к регулировкам. Еще момент возможно пережата камера сгорания. Попробуй добавить прокладку из пищевой тонкой фольги или от шоколадки. Если после добавки прокладки моторчик станет вялый на разгон - убереш.
При применении топлива с нитрой , после запусков заливай в футорку WD-40 и без подключения накала несколько раз дерни пул стартер - иначе коренной подшипник скажет " ДРЕК".
Про перебедненую смесь тоже правы - может иметь место .
Так же осмотри втулку шатуна - возможно провернуло ( бывают и такие беды).
Вариантов болезни можно еще долго перечислять .
Без ниры нельзя афтамабильки запускать 😃
Почитайте мануал. необходимый минимальный процент - 5% нитры как правило. Но как показывает практика, и 10% маловато (летом)
Большущее всем откликнувшимся спасибо 😃 ! Информацию принял, буду пробовать 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"41b726753df9550077792eee":{"_id":"41b726753df9550077792eee","hid":5253,"name":"Nitro16","nick":"Nitro16","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4288b4cf9970730077047216","hid":22793,"title":"Помогите. Перегрев osmax15cv.","views_count":1811,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4288b4cf99707300770476ee","first_ts":"2005-05-16T14:57:19.000Z","first_user":"41b726753df9550077792eee","last_post":"428c79a999707300770476fa","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-05-19T11:34:01.000Z","last_user":"41b726753df9550077792eee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
