Заводится идиально, набирает обороты в лет. Но после 5 минут езды начинает плавно набирать обороты в плоть до максимальных, хотя краб закрыт (1мм) 😃 Глушу мотор затыканием выхлопной трубы-глохнит не сразу. Перегрев или свеча???
А сколько в баке топлива остается перед тем как начинает набирать обороты??
Такое подозрение что у вы начинаете гоняеть на богатом режиме с полностью открытой заслонкой . А когда топливо кончается или вспенивается в баке то смесь обедняется и вы получаете увеличение оборотов, при этом испугавшись этого момента прикрываете заслонку но результата не получаете.
Даже при почти полностью закрытой заслонке моторчик при 1-1,5мм может крутить при правильно отрегулированной игле порядка 9000 - 10000 об на автомобиле .
Для начало нужно винт ограничения закрытия заслонки выкрутить чтоб обороты у вас на прогретом моторе действительно начали регулироваться - и зазор между заслонкой может быть меньше чем 1 мм. Потом отгоняв 2-3 мин не глуша мотора подгоняете и прикрываете основной жиклер, до тех пор пока не почувствуете что повышение мощности и скорости модели перестало рости и при резкой подаче газа моторчик не делает попыток попрошайничества " не лает" и самое главное не перегревается (примерно рабочая температура у калилки 120 градусов) . Потом регулируете карбюратор так чтобы модель устойчиво работала на малых оборотах и тормоз при среднем положении курка еще не зажимал тормоза - модель способна была перемещаться накатом. А при зажиме курка зажимало тормоза но мотор не глох, а просто работал дальше на холостых без включенного сцепления.
Вообще есть статейки по пользованию и регулированию авто моделей почитайте.
Спасибо, я уж думал совсем плохо 😃 Но всетаки, мне кажется неможет же так обедниться смесь, что при закрытой заслонке выкручивать около 30т. оротов?
Конечно физически не может он так делать. Иначе вашему моторчику цены нет с закрытой заслонкой 30000 😲 ,а что будет с открытой 😃 Вы тогда смело на мировые соревнования .
Это конечно шутка . Но даже с подсосами при плохо закрепленном карбюраторе такого не будет. Все в вашем моторчике нормально и мне кажется его надо отрегулировать и вы еще только начинаете знакомство с модельными ДВСами.
Удачи…
Добавлено
Не бойтесь скорости модели . Просто выберите место побольше если боитесь несправиться с моделью на большой скорости. Когда карб отрегулируете тогда модель будет более послушна вашему желанию и не будет вне вашей воли беситься .
Хорошие модели способны ( если верить постам этого форума развить 120 км\час) . мои драндулеты больше 45 пока не выкатывали . Я пока неставлю этой задачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"40a0f3f63df9550077794a1c":{"_id":"40a0f3f63df9550077794a1c","hid":3482,"name":"serop","nick":"serop","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"42abe7eb997073007704132c","hid":23938,"title":"Непонятки с двигателем :(","views_count":1618,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"42abe7eb997073007704198a","first_ts":"2005-06-12T07:44:43.000Z","first_user":"40a0f3f63df9550077794a1c","last_post":"42ac258b9970730077041990","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-06-12T12:07:39.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
