авто в авиа
возможна ли переделка или без оной использование авто-двс на авиамодели? В данном случае речь идет о grx-18.
Не советую. Очень много гемора.Пытались делать Осы. Причем нужет был однорежимный мотор. Первое короткий вал. Сильная вибрация.Переделка головки. Слишком большой вес. Вообщем нормально они не работали. Если есть станочный парк время и желание ДЕРЗАЙТЕ.
кто знает, где найти эту вещь - www.hobbywarehouse.com/2312-Clutch-Nut-NTC3 Пендосовские сайты не предлагать…)))
В хоббицентре.
А у форы 2.5 сильно длиннее?
Переделка головки
И в чем сложность выточить прижимной фланец с 5-ю отверстиями?
Сильная вибрация
Какие конкретно осы? Если дешовые - они и в автоварианте не отличаются особой сбалансированностью. Если точили головку заново - то точно какую-то дешовку переделывали. У тех, кто подороже и позлее отдельно камера сгорания - отдельно головка. По крайней мере заводил без переделок 21VZ-B и работало достаточно неплохо. С другой стороны покупать под переделку мотор со стоимостью под, а то и за 300 долларов - нелепо совершенно.
нет у них в хоббицентре такой штуки…
Да уж, так почитаешь и начнешь думать что горшки делают боги …
Этот мотор сделан из автомотора 0,7 размера крутит 21000 и довольно устойчиво держит режим с винтом 7х5
Причем этого же класса норвел 0,7 с этим же винтом больше 17500 не раскрутился.
Другой разговор что элементарную деталюшку спрашивающий не может как выточить , так и даже подойти к любому токарю чтоб он ему её выточил - ему факт не стоит этим заниматься , для него не подъемно…
Может вопрос не в тему, но!? Можно использовать горючку для авто на самолёты? И смешивать их? У меня просто есть немного от авто, там 16%. Что-то поискал, по темам, не нашёл.
Использовал. Метанолом разводил, чтобы нитро не зашкаливало, добавлял масло до 17 - 18 % и летал. Все нормально.
Можно “поженить” и с авиагорючкой. Ничего страшного.
Спасибо!! ясно!
У меня вопрос: в чем различие авто и авиамоторов, за исключением длинны вала и головки.
Интересует почему они обороты в полтора раза больше крутят. к примеру:
OS.
MAX-15СМ (это судо)
Рабочий объем: 2.5 см3
Диаметр цилиндра: 15.2 мм
Ход поршня: 13.7 мм
Мощность: 0.6 л.с. при 15,000 об/мин
Рабочий диапазон: 3,000 - 25,000 об/мин
авто
Рабочий объем: 2.49 см3
Ход поршня: 13.7 мм
Мощность: 1.2 л.с. при 31,000 об/мин
Рабочий диапазон: 4,000 - 36,000 об/мин
авиа
Рабочий объем: 2.49 см.
Диаметр цилиндра: 15.2 мм.
Ход поршня: 13.7 мм.
Мощность: 0.41 л.с. при 17,000 об/мин.
Рабочий диапазон: 2,500 - 18,000 об/мин.
я наверно чего то не понимаю, но ведь пара у этих моторов одинаковая!
Значит теоретически любой из них можно до 36 000 раскрутить.
Поставьте на АВТО пропеллер, а на авиа - маховик. Возбудите. Померяйте. И “чешите репу” далее…
Вот ответ, достойный человека, типа - “Мальчик, иди отсюда и не мешай ДЯДЕ работать!”
Мотор грузовика и легковой машины,то же могут быть одинаковой кубатуры,но в этом их сходство и заканчивается.Разные задачи,разные характеристики.Если вам припёрло автомотор на самолёт,то кроме как в импеллерной СУ,автомотор не целесообразно использовать.Авиомотор сконструирован в первую очередь,исходя из соотношения вес-кубатура.При минимальном весе,получить максимальную литровую мощность на оборотах оптимальных для использования воздушного винта.А КПД воздушного винта,во многом зависит от его диаметра.Быстроходный автомотор не сможет крутить винт достаточно большого диаметра,для эффективной работы СУ самолёта.Т.к. максимальный крутящий момент у него на больших оборотах.
А конструкция мотора,это не только диам.цилиндра и ход поршня.Это ещё и конструкция системы продувки,ширина фаз газораспределения,и тд.Советую почитать теорию тепловых двигателей.
С уважением Алексей.
P.S.Но бывали в модельном моторостроении и исключения,но это было в прошлом веке.Был такой моторчик,который довольно успешно применялся как в игрушечных машинках,так и в игрушечных самолётах.В силу особенности своей конструкции.
Несколько лет назад присутствовал при облете модели Миг 29 с двумя импеллерами.Двигатели стояли автомодельные.Довольно неплохо летал себе самолетик.
Разница в основном в способе нагружения мотора - у винта зависимость отбираемой им мощности от оборотов (если мне память не изменяет) кубическая, а у маховика зависит примерно линейно от механических (и иных потерь) самого двигателя. Отсюда и разница в максимальных оборотах. Например если (пример их жизни) Саито-300 (доработанный, 4тактный) с винтом 22х10 крутит 7.400 об/мин, то с винтом 18х6 уже 11.500 об/мин. А если поставить винт 15х6 думаю за 15.000 выйдет. Правда что с мотором произойдет если на него просто маховик поставить не представляю… думаю развалится.
обычно рвет шатун
У меня прекрасно работают два Лео автомодельные 3.5куб. Один на полукопии Пилатуса, второй на тренере. Головки - одну выточил как у МДС 3.5 (авто)с вкладышем и прижимным кольцом а в другом не стал заморачиватся, обточил родную, карббюраторы от авиа МДС 3.5 (новой конструкции) валы обрезал до резьбы, упорную шайбу от ЦСТКМ подогнал, выхлопные сварил аргоном из конфискованной у жены алюминиевой кастрюли. Моторы неубиенные, жужжат не первый год, на них учатся летать все пионеры в моделке. Если кому интересно могу выложить фото. Да, была проблема с изготовлением гайки на вал - резьба там не простая, но подобрал метчик по моему свечной.
Интересно. Вы сразу выкладывайте.
Вот наилучшее решение для мощного,быстроходного автомотора на самолёте.Когда обороты 25-32т.
Для сравнения последний снимок с Fora 25
Надо было ещё на весы положить,для наглядности сравнения.😉
Фора с глушителем 205, ОС с глушителем 263.
