Двигатель TT PRO-46,стоит на модели цилиндром вниз.Работает норм.
Холостые,перегазовки,максимальные обороты, как штык.
Проблема в том,что "жрёт "свечи.Ставил средне-горячую,среднюю,один хрен,стоит дать поработать на максимальных оборотах …трындец.Главное спираль не смятая, а перегорает примерно посередине.Поставил под головку доп.прокладку 0,1мм.Свечка продержалась по дольше,но потом всё равно крякнулась.
Теперь вопрос.Может кто решал такую проблему, с помощью прокладок.Сколько добавить к штатной прокладке,Чтобы, мощность сильно не потерять и на свечах не разориться.
как много этот мотор отработал?
Нитры сколько?
Нитры 10%.Мотор не убитый, до попадания ко мне отработал около галлона не больше.
Скорее всего уже прибитый. Частицы этой убитости и попадают на спираль свечки, разрушая её. Полная разборка мотора с промывкой и будет видно сколько там каки.😉
А от какого источника осуществляется накал свечи при запуске?
Прежде чем ставить полностью разобрал и тщательнейшим образом промыл.Накал от стартовой панели,регулируемый.Просто до этого двигатель стоял на 2-х самолётах ,на одном цилиндром в верх на другом в бок и всё было о,кей.Поставил цилиндром в низ появилась данная промблема.
Опыт вроде есть в молодости занимался кордовым боем,да и на ридио летаю четвёртый сезон.До этого сгорело может быть пару свечей и всё,а тут уже потерял три.Разориться можно!
Вот видать не очень то вы его внимательно осмотрели - идет разрушение коренного подша , поэтому свечи у вас сгорают практически после каждого полета.
Подш сожрало надеюсь сами догадаетесь почему.
И чем дальше тем хуже так как начнут не только свечи вылетать но и начнет жрать поршневую пару.
Была аналогичная ситуация (горели свечи в полете). Переход на накал от никель-кадмиевого аккумулятора решил проблему. Свечи горели из-за повышенного тока от стартовой панели (хотя казалось, что все хорошо).
Поменяйте коренной подшипник.
+100
самая вероятная причина.
Разобрал на днях мотор,на пальце каленвала начал слазить никель и покарябана втулка шатуна.Хорошо есть такой же мотор на запчасти.Заменил каленвал,шатун ну и на всяк случай коренной подшибник.Вчера погонял на земле,всё в порядке.В субботу проверю в полёте.Всем большое спасибо за помощь!
Вообще,по моему двигателей PRO проблемы с железом.До этого на другом моторе после года, слез кусок хрома на гильзе.Хорошо попался добрый человек в Краснодаре, отдал двигатель б/у без карба и глушителя просто так.
Больше не буду брать эти моторы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da346c53df9550077797480":{"_id":"3da346c53df9550077797480","hid":772,"name":"Ант157","nick":"Ант157","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"448443953df955007778a9d5":{"_id":"448443953df955007778a9d5","hid":14619,"name":"Старый_прагматик","nick":"Старый_прагматик","avatar_id":null,"css":""},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4add9f7e3df9550077768d1f":{"_id":"4add9f7e3df9550077768d1f","hid":55261,"name":"pasch61","nick":"pasch61","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c1907843df955007775f9ab":{"_id":"4c1907843df955007775f9ab","hid":67710,"name":"Pasha#","nick":"Pasha#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4e74d6893df95500774a3b0d","hid":248212,"title":"Pro 46 ,башкой вниз","views_count":1976,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e74d6893df95500774a4049","first_ts":"2011-09-17T17:19:05.000Z","first_user":"4add9f7e3df9550077768d1f","last_post":"4e7b61ae3df95500774a405f","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-09-22T16:26:22.000Z","last_user":"4add9f7e3df9550077768d1f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
