Нужна помощь ТТ Pro 46 и Мах46LA
TT Pro 46 пролежал года 3. Теперь ессно не заводится. Не возьмется ли кто восстановить фунциклирование сего агрегата?
Так же имею новый Мах46. Не возьмется ли кто обкатать и настроить?
Или может кто подскажет сервис? Позвонил в несколько контор - стенда ни у кого нет, в основном обслуживают автомодели.
Несколько лет не летал, да и до этого с ДВС не сильно получалось. Уже перед детьмя стыдно - папа носится с самолетом третьи выходные, а завести никак не получается.
Олег, смотрите личку.
Всё искал какую тему поднять. Решил эту, да бы не заводить новую. Я думаю Олег возражать не будет если я тут не много по-хозяйничаю 😃
Собственно вопрос вот какой:
Есть коки такие:
но как потом оказалось они под электро. так вот и думаю что теперь проще взять такой переходник резьбы:
но вопрос какой именно, может кто брал уже такие на ОС MAX .46 LA и АСП .52 у них резьба одинаковая… ?
Одинаковая.
это я знаю, что одинаковая у меня вопрос какой переходник нужно взять, с какой резьбой.
Если Вы хотите поставить этот кок на ДВС , то Вам необходимо разобраться с планшайбой . Она на вал садится ?
А чё с ней разбираться? Вставку долой, круглый напильник и до нужного диаметра.
Насколько я помню диаметр вала там М6, шаг на вскидку не скажу. Посчитайте на 10мм количество витков, а дальше простая арифметика. Вот Вам и шаг.😉
всё садиться даже если не сядет то аккуратно можно и надфилем подогнать.
Так эта… Дисбаланс можно натворить. На станке нутрянку расточить полагается. Чтобы кок не бил.
Да еще на планшайбе и с одного установа всё.😃 а то и стаб в полете отвалится и будет решено что самолет - кал 😃
Подпилите натфилем - получите дисбаланс . Расточить необходимо в разрезной оправке строго под диаметр вала , затем собрать мотор с планшайбой , пропеллером , прижимной шайбой и посчитать какой длинны необходим переходник . Если у Вас есть подходящий - то хорошо , или с одной установки выточить необходимый . Только так получите радость .
хорошо всё понял.
Подпилите натфилем - получите дисбаланс …
Полная хре…, на это только юнцы и ведутся. ;)Читайте меньше, летайте и эксплуатируйте больше!😁
Да нет, можно конечно и надфилем, вручную, но чтобы пристойно получилось, глаз-алмаз надо и особое чутье. Ежели присутствует- вперед, все должно получиться. Если слесарное дело не любим, лучше уж в станке, иначе запороть детальку можно
Сразу Петр, вспоминается фильм “Белое солнце пустыни”, это же товарищ Сухов!!! 😁
Не отвлекайтесь на глупости в токарнике. А дела мы любим всякие и не только слесарные.😃
Токарный станок не глупость а необходимость
Ещё один спец отыскался, иди уже слесарь…токарь ты наш.😁
Я конечно понимаю , что у каждого понятия разные . Позвольте привеси пример , когда заводишь нормально пилящий мотор оборотов от 20000 и больше , кладёшь руку ладонью на консоль (нежно) ,то чувствуешь жжение , которое убивает сервомиханизмы , приёмники - это так называемый резонанс деталей самолёта . С этой проблемой борются радиогонщики - именно дисбаланс мотора .
… С этой проблемой борются радиогонщики - именно дисбаланс мотора .
Здесь разговор идёт о радиогонке?😵 И оборотах от 20000 и больше!!! :)Давайте уже мухи отдельно, котлеты тоже. И не пудрите парню мозги…, дай бог он выжмет на своём описанном девайсе чутка больше половины описанных Вами оборотов.😉 Всё, ушёл дабы не будить разум возмущённый.😃
диаметр там 6.3 мм, резьба UNF 1/4 на 28.
наконецтаки появился путний ответ!
Паш,но вопрос-то яйца выединого не стоит,согласись.чего устраивать та мышиную возню.каждый прав по своему.
что то Илья я не понял сути Вашего сообщения, я задал вопрос по резьбе, мне начали выдвигать всякую ахинею, чесно слово! и вот наконец спустя почти неделю мне дали реальный ответ! и при чем тут вообще прав и виноват? Зачем Вы пишите в эту тему это сообщение? был задан ясный, четкий вопрос, знаешь - ответь, не знаешь - молчи!
П.С. нагорело.
