День добрый!
Загнулся задний подшипник на OS MAX .25
Можно ли его заменить на любой другой, купленный на рынке и подходящий по размерам? Или там хитрые сплавы и надо брать именно модельный?
Главное чтобы крутился нормально и люфт в нём был, если поставишь безлюфтовый - зажмёт.
Можно поставить для этого моторчика любой подшипник подходящего размера. Конечно спец подшипники лучше - имеющие специальный люфт ( они расчитанны на большие обороты ) но в 25-ке они не настолько высокие и потому некретично. Насчет того что зажмет - недолжны быть такие посадки у моторчика чтоб до такой степени его зажало. Скорее всего просто подшипник в сборе с валом не сел на своё место . После сборки неплохо сделать пару ударов с небольшим усилием в оба торца вала через алюминевую или буковую проставку при этом желательно чтоб на валу была упорная шайба и затянутый деревянный винт и самое главное чтоб картер был горячий. Легкими ударами и прокручиванием винта найдете самое оптимальное условие когда вал будет легко вращаться. После того как заведете моторчик и он нагреется подшипники вообще встанут на свои места.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3de33d343df95500777970e5":{"_id":"3de33d343df95500777970e5","hid":983,"name":"Diakor","nick":"Diakor","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"421597863df95500777921a8":{"_id":"421597863df95500777921a8","hid":6097,"name":"pictor88","nick":"pictor88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"42d618fd997073007703a402","hid":25344,"title":"Замена подшипника в моторе","views_count":2238,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"42d618fd997073007703ac58","first_ts":"2005-07-14T07:49:17.000Z","first_user":"421597863df95500777921a8","last_post":"42d658b4997073007703ac5c","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-07-14T12:21:08.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
