Подскажите все параметры МДС 3.5КРУ.И подскажите в каком месте у него можно сделать наддув и каким образом получится лучше.Слышал что на нем можно и без наддува.Памажите!!!
P.S. Первый раз летаю на калике 😊
у тя глушак или дудка к двигу имеется? если есть, то делай наддув из глушака (дудки(нужное подчеркнуть))… если нет, то врядли ты наддув забабахаешь…
Если активная работа карбюратором не нужна то можно взять наддув из картера. В задней крышке сверлится дырочка на 2,4мм ( по средине ) и нарезается резьба на 3мм . Потом вкручивается штуцер с внутренним отверстием 0,3мм. При таком наддуве можно карб ставить с внутренним диаметром до 8-10мм. Мощность поднимется и максимальный режим будет держать как вкопанный до последней капли топлива. При этом режим не будет меняться на эволюциях и пр. Иголку открывать придется не на 2,5 об. а меньше примерно 1,5 ( эксперементально) , на иглу будет реагировать с запаздыанием. Но с карбом работать при таком варианте будет неочень. Хотя попробуйте - на 3,5 не пробовал . На MVVS-2,5GR пробовал работал с карбом отменно , правдо брался наддув стондартно через золотник.
В Мдс можно также просверлить дырочку в отверстии для крепления крышки (в верхних отверстиях) нарезать резьбу там М4 и вкрутить штуцер туда.
Также можно взять через носик коленвала ( самый лучший вариант отбора давления ) , но немного сложенее и потому остонавливаться не буду.
Если из глушителя то почитай статью и обрати внимание на чертеж четвертьволнового мафлера (размеры там с ошибками - нолики кое где забыли дописать) , там и увидеш откуда берут с глушки -> rcmaster.ru/club/glider/engines/index1.shtml
Вообще полистай статьи про моторы - говорят полезно.
Удачи.
Добавлено
Да п.с. какие параметры ???
Моточик авто-судо модельный и потому чтоб с него взять что то нужно дать ему раскрутиться . Пользовал винт обычно 180х150 (термиковский 200х150 - обрезанный) тоскал и носился с моделью весом 1350гр. Как пилотажный мотор его затруднительно пользовать - не расчитан он на это. Хотя все зависит от модели . Иногда ставил резонансную трубу - брал от ЦСТКАМА -2,5 кр . Она правдо не очень под него , но легче по весу по отношению с той которую делали под этот моторчик , да и по геометрии и качеству работы они одинаковые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"40be3dc33df9550077794796":{"_id":"40be3dc33df9550077794796","hid":3663,"name":"Tomahawk","nick":"Tomahawk","avatar_id":null,"css":""},"428cf1e43df9550077790c83":{"_id":"428cf1e43df9550077790c83","hid":7401,"name":"Артур_Летун","nick":"Артур_Летун","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"42f113879970730077036768","hid":26245,"title":"The best mds","views_count":1946,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"42f113879970730077036d98","first_ts":"2005-08-03T18:57:11.000Z","first_user":"428cf1e43df9550077790c83","last_post":"42f25f8c9970730077036d9c","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-08-04T18:33:48.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
