чем кс2 отличается от кс10?
toreo
одна я знаю с дефлектором, другая без. Но какая из них и вообще для чего этот дефлектор служит?
офф какой прогой можно быстро и без гемороя сжать avi файл в дивх или мпег? А то никак не могу закачать видео своей “раскачивающейся” фунтаны.
nokia27
toreo:
дефлектор типа для того чтобы не забрасывало спираль топливом, видимо тогда карбы прохо держали состав смеси, с дефлектором тупее у меня был МДС, а с обычной все очень даже достойно на судо 10куб
Марат
toreo:
КС-2 без дефлектора.
КА-04
Дефлектор улучшает работу на малом газу, не давая свече остыть.
Василий_Афанасъев
КА-04:
Глупости всё это , и пережитки старых времён когда моторы имели другие свойства и т.д. ! 😁
Вячеслав_Старухин
Василий Афанасъев
Думаю, что не глупости, потому что топливо не изменилось ❗
В старых журналах можно было даже найти советы, как обеспечить правильную ориентацию дефлектора, чтобы свеча действительно не забрасывалась топливом ( Там предлагалось встроить дефлектор прямо в мотор, а не в свечу ). Сам читал, вот только не понял, как он должен быть ориентирован, вдоль или поперек.
Хотя, с другой стороны, кто теперь помнит, как настраивались первые детекторы. 😁 В старых книгах писалось, что радиолюбители тыкали проволочками в разные места кристалла, чтобы получить работающий диод 😲
pakhomov4
Вячеслав_Старухин:
Топливо-то да, ну а моторы? Тогдашняя десятка крутила, как сейчас 6,5, и то далеко не у всех 😃 И в старых МК статьи писали (причём их с превиликим удовольствием печатали!) люди , скажем так, из глубинки 😁 Не в обиду им сказано 😁 А про дефлектор - как встанет, так и ладно 😃 На скорость не влияет 😁
nokia27
pakhomov4:
ну скажеи МДС10судо 88г крутит всяко больше современной авиа 10, и не меньше судового от оськи
pakhomov4
nokia27:
Ну да 😃 Есть Бабель, а есть Бобель 😁 Что сравниваем - обороты??? 😃
nokia27
pakhomov4:
нет мощность, покажи мне 10авиа с 3лс
13кубовая оська судовая 4.2лс на 20-30% нитры, что по литровой тоже самое
toreo
Василий_Афанасъев:
глупости или нет, но вот приходится ставить эти свечи в современные моторы. Негде в провинции достать вовремя свечи. Даже местный хоббицентер может продинамить пол-лета. Из своего опыта замечу, что различий что с дефлектором что без не видно вообще, поэтому у спрашиваю.моторы- 2T и 4Т аспы.Радикально заметно отличие А3 от КС 😃). Кстати кс без дефлектора уже отлетала месяц на asp65fs. Это конечно не есть хорошо, но когда нечего другого нет, то тоже очень неплохо работает.
Павел_Андреевич
toreo:
скачай Rad Tools
там запустишь radvideo.exe, выберешь файл и нажимай кнопку Convert. В новом окне справа тоже кнопка Convert. Далее кодек выбирай ДивХ, настрой по среднему и в бой.
Butcher_2005
nokia27:
Eсть такая ма-а-а-ленькая фирмочка - нельсон… 6,5см.куб - 4,2л.с. 😁 Я думаю, что совсем неплохо 😛 😛 😛
nokia27
Butcher_2005:
есть и CMB и что, потом какую мощу давал нельсон в 88 году, не надо ровнять рядовой движок с гоночным, а среди рядовых моща у МДС приличная
потом все эти гоночные судовые работают на топливе от 40 до 70% нитры
Василий_Афанасъев
nokia27:
Больше 55% нитры в метаноле не растворяеЦЦа ! 😛 😛 😛
nokia27
Василий_Афанасъев:
да что ты говоришь, а давай я на спор растворю 20% метанола в 80% нитрометана, если у кого спирт не абсолютный это его личные проблемы
а так эти жидкости абсолютно смешиваются друг с другом, готов на деньги поспорить? или так болтнуть охота
при большом содержании нитрометана выпадает из топлива касторка, так как она плохо растворима в нем, поэтому нужно синтетическое масло
ЕВГЕНИЙ-ARM
Незнаю растворяется или нет , просто нет такой возможности . Но более 25-30% его нет смысла лить так как дальше никакого прироста мощности не дает. Насчет судового МДСа 88 годов , 10-ки небыло , но 6,5 досих пор лежит ( просто нехочу строить модели под большую кубатуру.Так вот 6,5 неплох только 30-40 минут после обкатки. А дальше съедает втулку и мотылёвых палец, в результате чего моторчик уже не как на чемпиона не катит. Это было не только у меня но и у наших судомоделистов которые напрочь отказались от этого мотора.
Ближе к теме . Незнаю насколько доставерноа инфа но не раз от разных спортсменов слышал что в КС-10 спираль имела немного другое содержание платины и иридия , в отличии чем КС-2. Так же КС-10 отличает более качественный изолятор , в отличии чем заливной у КС-2 ( хотя потом и кс-2 стали конструктивно делать как у КС-10). Поэтому раньше брали КС-10 и отрывали дефлектор и летали , почему то именно 10 было предпочтение.
КС немного проигрывает импортным. Но ничего фатального нет в их применении, просто более опасно выдувание спирали по сравнению с буржуйкой. Спираль у импортной сварачивается внутрь свечи а у кс может и просто обгореть и вывалиться в цилиндр, и так же длиная резьба подкоксовывается в камере. КС-10 с дефлектором именно пользовали при эксплуотации с карбюратором и именно для больших кубатур . Почему и абривиатура 10 . На меньшей кубатуре увы эфекта никакого от дифлектора, а скорее всего отрицательный. Так что если нет возможности купить хорошую свечку пользуйте то что имеете , а как появится возможность то ваш моторчик не обидется от родной свечки.
nokia27
ЕВГЕНИЙ-ARM:
метанол и нитрометан абсолютно смешиваются друг сдругом, если только метанол не с водой
а насчет процентов, чистый нитрометан позволяет неограниченно обогащать смесь, вплоть пока всю камеру не зальет по обьему, можешь проверить на убитом движке, соотвественно мощность можно в разы поднять,он просто после поджига распадается на газы, я ради прикола заводил цсткам-2.5кр на чистом нитро когда вместо воздуха подавался инертный газ,азот, нормально жужжал
ЕВГЕНИЙ-ARM
Нет дяденька давай по порядку.
Вплоть пока всю камеру не заполнить по объему - это как ❓
Дай бог памяти ( нет шприца под рукой) - если заполнить камеру сгорания полностью нитрометаном ( ну примерно 0,35см3) и это даст возможность сделать нормальный цикл работы мотора ?. Я понимаю что при “распаде” идет обильное выделение кислорода но сам принцып противоречит работе с прибавкой мощности. Чтобы получить оптимальное сгорание нужно опережение воспламенения топлива, а оно может произойти при следующих моментах ->
  1. Насыщенность топливной смеси не должно остудить нить накала.
  2. Только оптимальное отношение плотности топливной смеси может воспламениться именно так чтобы не получить детацоинного сгорания.
    Как известно детационное сгорание не являтся именно оптимальным для повышения мощности.
    Свыше 30% нитрометана в топливе , качественно не изменит уже прирост мощности . Покрайнее мере мы этого не замечали , а вот повышение температуры двигателя было явно заметно.
    Конечно если пользовать моторчик в среде инертного газа и есть смысл повысить содержание нитры но мы пользуем то в нормальной среде.
    Еще один момент - выделяемый кислород как газ отличный окислитель , но именно при содержании нитры более 30 остальное идет как топливо при сгорании . Так вот нитрометан не является нормальным продуктом сгорания по отношению к метиловому спирту.
    Такое заблуждение иногда и с компрессионными моторами встречается - уменьшить или убрать керосин и заменить все эфиром - эфир не будет являться топливом сжигание которого и дает тепловую энергию. Так и с нитрометаном - кислород только окислитель но не топливо а как писал выше как топливо нитрометан увы не идеален.
    Думаю что пример с топливом содержащим 70% нитры - просто преувеличение , бывает.
    А моторчик ну чтож Токсик досих пор любит МДСы -10. Удачная движка но не более , есть и лучше и мощнее даже из простых любительских. Но если взять ту же Радугу -10 середины 80-х и Супер Тигр 7см3 начала 2000 то почему то супер отдает с одинаковым винтом мощности больше. Вот именно исходя из соотношений хода поршня , фаз и поменялся критерий раньше и сейчас. Поэтому раньше установка свечи с дифлектором вопрос был критичен для малых оборотов. Действительно без дифлектора часто свечу преохлаждало. Да и над свечами много не работали в серийном производстве у нас в стране и потому самый экономически выгодный подход это было применение дефлектора а не изготовление и разроботка новых свечей.
nokia27
ЕВГЕНИЙ-ARM:
большое заблуждение считать что нитрометан при распаде выделяет кислород 😃 , у него отрицательный кислородный баланс при распаде, просто он способен к распаду на катализаторе, также как и гидразин, оба однокомпонентные ракетные топлива изза этой особенности
при распаде без кислорода теплоты и газов меньше выделяется, но зато выделяется,в отличие от обычных топлив
Василий_Афанасъев
nokia27:
Ну ! Разводите - разводите … 😃
Если оно разводится 😛 (ЧДА+ЧДА)
… Вот только так категорично не стОит !
Можете сильно проиграть … 😁
nokia27
Василий_Афанасъев:
так вы готовы на спор деньги поставить, я согласен
не надо спорить о том чего не знаете, во первых это в любой хим литературе о свойствах обоих написано, плюс все это делалось и не раз
ЕВГЕНИЙ-ARM
Гидрозин только не является однакомпонентным ракетным топливом .
Надеюсь ФСБ не посадит . Это пусковое горючее и увы требует окислителя ( азотную кислоту) , после того как ракетный двигатель выйдет на рабочие режимы подается другое горючее . *К** - старая керогазка еще рулит - два года моей жизни скушала в армии 😃
nokia27
ЕВГЕНИЙ-ARM:
ничего подобного, гидразин и несимметричный диметилгидразин самовоспламеняются при контакте с азоткой или четырехокисью, не нужно там стартовое топливо,да и в качестве стартового применяли всякие триэтилалюминии
а гидразин и его несимметричный брат являются однокомпанентными топливами в маломощных движках, типа корректирующих положение на орбите
также окись этилена однокомпонентное
просто не надо рогом упиратся, я готов продемонстрировать увеличение мощности как минимум в 1.5 раза на чистом нитрометане при очень большом обогащении,сколько он проживет другое дело, речь была о другом
Александр_А_Н
nokia27:
Поддержу nokia27: гидразин является топливом однокомпонентным для ЖРД малой тяги. Просто в этих движках гидразин разлагается на катализаторах.
С уважением.
