😦 Новый TT-46PRO
Советов по обкатсе наслушался, начитался.
Свеча проверена, топливо поступает (метанол,касторка).
Временами схватывает. А останавливается колом при сжатии смеси при достижении поршня примерно 135 градусов от н.м.т. Игла карбюратора при этом побывала и на 2-2.5 оборота и на 3 и на 1.5… Заводил рукой, поскольку
народ в один голос, мол заводится с пол-тыка.
Хорошо, дурное дело нехитрое, взял дрель, рез. втулку от стартера, переходник. В результате при спонтанных остановках мотора (именно колом при медленном прокручивании рукой- каждый второй оборот-чувствуется, как при раннем зажигании) испортил красивый кок безобразной наплавленной радиальной полосой от резинки стартера… ❓❓❓
Движок залит!
Раз взял дрель, то делай так:
закрой полностью иглу, открой дроссельную заслонку на 1 треть, подсоедини накал и начинай крутить свой стартер, медленно открывая иглу. Как услышишь серию вспышек, открой иглу еще немного и отсоедени стартер, далее по усмотрению…
Не нужно отчаиваться. Новые моторы бывает по первости упираются. Пара не притерта, регулировок и опыта ноль. Сделайте по другому. Несколько капель топлива ему прямо в сопатку. Перед этим убедитесь что свеча накаляется до красна( вывирнуть конечно). После капель в сопатку проверните несколько раз винт вручную без прикурки. Теперь можно прикурить и пробовать. Мотор должен с нескольких тычков запердеть на пару тройку секунд и заткнуться. Если это так, то ищите проблему с подачей топлива, если нет вспышек вообще, что то с прикуриванием.
И все же не стоит бить руки , стартер стоит 50уе. С ним заводится все, даже не до конца убитые моторы. Дрель я тоже проходил, она со стартером разница как я и балерина.
У вас все получится-трудности всегда по первости. Удачи!!!
Спасибо, други.
После недолгих “схваток” и чиханий движек запел, и ни с дрели, а от банального отбитого пальца…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412519083df9550077793eef":{"_id":"412519083df9550077793eef","hid":4276,"name":"Neodim","nick":"Neodim","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"431f113e3df955007778f4ee":{"_id":"431f113e3df955007778f4ee","hid":9005,"name":"LIMA","nick":"LIMA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"433d884d9970730077026a68","hid":29166,"title":"Не заводится","views_count":1768,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"433d884d997073007702741c","first_ts":"2005-09-30T18:47:41.000Z","first_user":"431f113e3df955007778f4ee","last_post":"4340c6079970730077027422","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-10-03T05:47:51.000Z","last_user":"431f113e3df955007778f4ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
