Не, понятно, что бывает что угодно, просто я выбираю из того, что есть и что не нужно ждать пол-года. Хочеться прийти и купить 😃 .
А на счет мощи я не переживаю, скорей наоборот, а то выйдет так, что мотор улетел, а самолет остался 😃
Тогда под такой размах и вес я б взял ОС 15.
Вообще-то с ОС 15 такой самолёт будет летать как реактивный, даже не на полном газу.
Вторая проблема будет с центром тяжести - Двс потяжелее будет, чем эл.
Для удовольствия летаю на самике с 1200 размахом на 0,15 моторе - иногда тяжко приходиться 😁 - скорость большая - особенно на посадке 😒
Думается на Ваш лучше бы 0,1 или 0,07 подошёл бы.
С уважением
Позвольте еще один, возможно глупый вопрос 😊
Полетный вес будет где то 700-800 грамм, при нагрузке 50-60 гр/дм, незнаю, нужно ли учитывать подфюзеляжную часть крыла.
Остановился пока на моторе 0.15, но вот грызут сомнения, а вдруг не полетит или разобьется и тогда я опять должен буду строить мелколет под имеющийся мотор. А можно ли будет поставить мотор 0.25, с тем, что если что, построить под него что то покрупней. Или на таком маленьком самолетике это будет слишком мощный мотор?
Спасибо!
25 это уже слишком.
а покрупней - это на 10 см больше размахом?
покрупней это 46 калибра.
Дяденька не мучайтесь и поставьте ОСмах- 10 LA или 15LA . Поверьте с весом до 1кг пятнашки хватит с лихвой.
Да нет же, я был неправильно понят.
“Неполетит”, я имел ввиду сам самолет, некосательно мотора, ну просто сам по себе не летабельный 😊
Так хоть моторчик помощней останеться, хотя наверное несовладать мне с мощью 25-го мотора 😮 .
Каждому овощу своя грядка.
От того что нагрузка у вашей модели большая вы положение более мощным мотором не спасете. А вес прибавится. Для примера ОС -10 если не ошибаюсь весит 120грамм + бак 2-3 унции и топливо 55грамм = примерно 200 грамм . Теперя 25 моторчик , сам моторчик 315грамм + бак 3-5 унций и топлива 120грамм = около 400 грамм . В таком варианте сами видите что пытаясь оттолкнуться от одного получаете другое а нагрузка растет. Так что для 25 уже надо свою моделю и вы несможите хлопнуть двух зайцев. Так и до 91 моторчика доберетеся.
После постройки и надеюсь, удачного облета первого маленького самолета затянет так, что захочется еще построить маленького, но другого! Так что мотор не пропадет. Большие тоже интересны, но после малышей почему-то тянет сразу на гигантов!
Еще вопросик, если позволите…
Как должен распологаться бачек, выше или ниже оси вращения пропелера?
Или в OS-15 это не важно, там вроде есть надув в бак?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"434bee8e9970730077024212","hid":29737,"title":"tt-10 или os-15 что взять?","views_count":2717,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"434bee8e9970730077024b13","first_ts":"2005-10-11T16:55:42.000Z","first_user":"42bd34bc3df9550077790531","last_post":"4363630d9970730077024b2b","last_post_hid":13,"last_ts":"2005-10-29T11:54:53.000Z","last_user":"42bd34bc3df9550077790531"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
