можно ли развернуть вращение двигателя
есть какие либо методы как переделать двигатель под левое вращение вращение?
может коленвал развернуть?выточить новый?
просто ради интереса
отвечаешь-вопросом! разворачивай коленвал!и выкладывай фото всего процесса)
Для начала озвучте какой движок собираетесь “мучить”?
Ради интереса - читаем книжки… Занимаемся САМООБРАЗОВАНИЕМ.
китайский 2.5 куба
просто по приколу попытаюсь развернуть
:PНадо обязательно в свечке спираль перевернуть иначе прикол не получится:P
ну-ну… фигню писать не надо
я понимаю резьбу крепления винта разворачивать что-бы винт в полёте не слетел НО я не понимаю как можно писать на форуме такую хрень
Какую хрень спросили - такой и ответ получили…
у меня двухмоторник если резко газа дать просто переворачивается…я двигатели наклонял и поворачивал но увы( не помогло,моторамы переделывал,а для гироскопа модель слишком простенькая смоделка а двигатели слишком далеко поставил от центра а переделывать это почти весь самолёт сломать крепления моторам и центральная часть крыла металлические… доступ к токарному станку есть,так-что тема актуальна
просто зеркально отразить коленвал?подскажите плиз
Микшер газа на элероны.
Значит берём 18хнва нужного диаметра, точим из неё заготовку, затем ищем доступ к фрезеру, термичке и круглой шлифовке.
Либо снабжаем оба мотора задними крышками с мембранными клапанами, затыкаем существующую футорку и заводим их в любые стороны. При этом не забываем про винты разного вращения.
спасибо !про лепестковые клапана даже и не подумал…
Саш,ты это самое,как его,побольше вопросов задавай,ты это…руку то тяни.
А двигатель у вас аксиальный или дезаксиальный?
аксиальный,а что?
лепестковый клапан я уже начал делать,пока сверлю и пилю кусочек железа))
а лепесток от мопеда подойдет?или слишком жесткий?если не подойдет то что взять за основу?титан маленькой толщины?
аксиальный,а что?
тогда какие проблемы? Все просто как теорема пифагора.
Это хорошо.
Вот вариант изготовления, можно переработать его с учётом карбюратора.
Это хорошо.
спасибо! делаю почти так-же )
аксиальный,а что?
Что-то я сомневаюсь, что китайский 2.5-кубовый движок таким является. Новый коленвал - самый верный вариант.
Это проверяется элементарно.
И как же?
ну я уже начал делать лепестковый клапан… посмотрю что из этого выйдет и если обороты будут слишком маленькие буду точить новое колено
а двигатель аксиальный и качество как ни странно хорошее так-что думаю смещений нет
И как же?
отрываешь крышку картера,ставишь поршень в НМТ(нижняя мертвая точка),смотришь стоит ли шатун параллельно вертикальной оси поршня(замеряешь расстояние от шатуна до краёв гильзы).
Ну в моем случае двигатель абсолютно симметричен
Процентов 10 потеряешь. Можно шаг уменьшить.
Попробуйте электро движки применить 😃
не люблю электрички( максимум 15 минут полёта и потом несколько часов ждать(( у меня была экстра,это было не больше 4-6 минут полёта на одном аккумуляторе,а на холоде это вообще кошмар(( сначала заряжаешь 3 аккумулятора потом максимум пол часа на местном стадионе ( а двс с 1 хорошим аккумулятором летает 2-3 часа! только заправляй!да и дёшево выходит этиловый спирт с маслом мешать !спирт по 600 рублей за 5 литров и касторка по 300 за литр,в магазине такая смесь стоит 270 рублей а у меня получается по 150 ( я просто мешаю 5 литров спирта с литром масла)
