Помогите разобраться новичку. У моего АСП 46 появилась течь топлива через передний подшипник. Чем в нём является резинка? Сальником или пыльником? Если сальник, то это говорит о его износе. Если пыльник, то значит топливо вымыло смазку подшипника и через него потекло. Что делать в данной ситуации?
Если течь топлива небольшая, то это хорошо, будет смазываться передний подшипник. Смазка в данном моторе осуществляется топливом. Режим моторчик держит нормально?
Андрей, тото и оно, что мотор настроить не могу. Вообще, вся эта канитель появилась после морковки, но на вид вроде всё нормально.
Необходимо делать вскрытие. Разберите моторчик полностью.
Сальник стоит для уплотнения вращающихся деталей. Пыльник - для уплотнения деталей имеющих поступательные движения.
Уплотнением на этих моторчиках является достаточно небольшой зазор по посадочному диаметру вала перед передним подшипником. Если зазор великоват, то делают лабиринтную канавку в картере для динамического затвора.
Мотор я разобрал полностью. Смутило то обстоятельство, что вал без усилия вышел из подшипников. Может так и должно быть? А канавка в картере в сторону подшипника есть.
а по русски? мы академиев не заканчивали.
у меня на АСП61тоже со временем начал сопливить передний подш. заметил только потому что вожу самик в машине вниз мотором. появлялись капли масла на хабе но работал мотор отменно. когда ремонтировал модель заодно поменял подшипники -течи масла нет и мотор работает по прежнему хорошо.
пыльник по своей сути вообще ничего не уплотняет. защита от пыли и грязи. может стоять перед сальником. в авто во всяком случае.
Sposob drevnii i nadegnii kak kitaiskaya stena. Iz KARANDASHNOI KAL’KI sdelaite dva kol’ca. Odno (perednee) zaschemleno podshipnikom v korpuse, no ne kasaetsya vala. Vtoroe kol’co zaschemleno na valu podsipnikom i perekrivaet otverstie v pervom kol’ce, zaxodya v zazor megdu podshipnikom i korpusom. Germetiziruet tech ot 1,5 do 15cc motorax, trebuet otdel’noi smazki nisovogo podshipnika. Kol’ca virezayutsya cirkulem ili na stanocke.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b33a4d13df955007776697f":{"_id":"4b33a4d13df955007776697f","hid":58440,"name":"Андрей79","nick":"Андрей79","avatar_id":null,"css":""},"4b6db5a03df9550077764af5":{"_id":"4b6db5a03df9550077764af5","hid":60792,"name":"vodyanoy1","nick":"vodyanoy1","avatar_id":null,"css":""},"4b9b64643df95500777634b2":{"_id":"4b9b64643df95500777634b2","hid":62674,"name":"Gogus","nick":"Gogus","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"50b6ed163df955007728ec1d","hid":301627,"title":"Сальник или пыльник?","views_count":4391,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"50b6ed163df955007728ef72","first_ts":"2012-11-29T05:05:26.000Z","first_user":"4b9b64643df95500777634b2","last_post":"50b7b51d3df955007728ef82","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-11-29T19:18:53.000Z","last_user":"4d039dbd3df9550077758daf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
