Столкнулся с отказом штатной системы зажигания на двигателе DLA112.
Решил обкатать двигатель на дюралевой раме (снятой с вертолёта). При запуске стартёром двигатель не заводится. выкрутил Свечи мокрые, искры нет.
Облазил все форумы, думал сгорел датчик Холла. Снял зажигание, собрал на столе - работает (если магнитом возле датчика водить).
Поставил на место - та-же беда.
Оказалось- экран ВВ кабеля на свечу касался массы (рамы, двигателя, других металлических частей имеющих общий контакт).
Если контакт кабеля с корпусом двигателя есть зажигание вырубается начисто.
ВВ Кабели одел в пластиковую спираль (продаётся в электромагазинах) и проблема снялась.
Может кому- то поможет эта информация.
Наверное, у Вас просто ВВ провод пробивает. И просто надо его заменить. А не мудрить с изоляцией
Подтвеждаю.
Спасибо за помощь.
Оказалось ВВ провода и наконечники в порядке,но…
корпус зажигания не должен быть электрически связан с металлической рамой, на которой закреплён мотор.
Всё заработало
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"50c1ce533df955007773cfc6":{"_id":"50c1ce533df955007773cfc6","hid":130598,"name":"twins_63","nick":"twins_63","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5138dbb93df955007722ca73","hid":312782,"title":"DLA112 на металлической раме вертолёта","views_count":1000,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5138dbb93df955007722cc5e","first_ts":"2013-03-07T18:26:01.000Z","first_user":"50c1ce533df955007773cfc6","last_post":"5140b2523df955007722cc64","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-03-13T17:07:30.000Z","last_user":"50c1ce533df955007773cfc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
