мдс 10куб. судо, доводка до ума.
V_N
Кто имеет РЕАЛЬНЫЙ опыт доводки сего девайса, поделитесь plz.
Ну что делать с шатуном понятно, по паре дырок 0.8мм.
Маховик 140гр., внушаеть, OPS, K&B, OS себе такого не позволяют, везде люминь.
Карб просто песня, может заменить?, на что?.
rrteam
А что, там действительно “резьба” нарезана, а не проточки!?
nokia27
V_N:
а зачем карб менять, работы неустраивает, у меня родной отлично работает, без провалов
Токсик
Привет всем!
Имел длительный опыт общения и переделки этого девайса. Способ доводки переделки зависит от вида применения и требования к мотору.
Всем пока, пока, пока.
V_N
rrteam:
Ну да, такой и есть в оригинале, движок «нулевой».
Токсик:
Применение на оффшоре метровом, требования, без претензий на спортивность,
но и 30км\час не катит, взял-бы мелочь 21-ю от Оса и не парился, а так от 60 и выше,
но и не убить за час ресурса.
Токсик
Привет всем!
Сильно не мудрствуя. Подожми камеру сгорания, подними фазу выхлопа и удлини резонансную трубу 20-30мм. Получишь примерно то что нужно.
V_N
С МДС понятно, тут по случаю подвернулся сей девайс, т.х продавец не знает, обороты где-то 2хххх, мощность 1.хххххх л.с, паспорта нет, делали в Термике,
ни кто не встречался с таким?.
nokia27
V_N:
Это какого он обьема, и еще не смотрел какого цвета там покрытие гильзы, не коричневого цвета?
V_N
nokia27:
7.5 куб.
Разобрал, посмотрел, всё пучком, “руками” делали, гильза похоже ЛС-59+ хром.
nokia27
V_N:
7.5 куб.
я к тому спросил про гильзу, в термике иногда они делали гильзу алюминиевую с керамическим покрытием, оно темно-коричневого цвета
Gennadiy
Слабое место в этом моторчике - мотыль, точнее его сечение. Если этот мотор не перекручивать - то жить будет. Поедете очень быстро или просто на легком винте - мотыль срежет.
С уважением,
Геннадий.
V_N
Gennadiy:
Да трёшка вроде, перекручивать это за 22000?, винты OctX448 1.90x2.66,OctX450 1.97x2.76.
Gennadiy
Да трёшка вроде
Трешка - это диаметр “пимпочки”, которая золотник крутит. А я говорил про саму шейку коленвала, куда шатун одевается.
Вроде того.
Для 7.5 и 1 метр как бы самый раз, а там как говорят - вода покажет … 😃
С уважением,
Геннадий.
V_N
Gennadiy:
Там смазка хитрая, на ширпотребе так не изгаляются, фотки удачной нет под рукой.
nokia27
V_N:
Имелось ввиду как я понял обрыв самого мотылевого пальца, от смазки это не зависит, наверно перекален, иначе непонятно, на мдсе судо палец примерно такойже, а не обрывает
V_N
nokia27:
На правильных моторах валы цементируют, да и смазка в три дырки не спроста, иначе зачем лишние телодвижения, а МДС стока не выкручивает, кстати у Сергея он клина и поймал (МДС) в этом месте.(вот и вернулись к первой фотке).
nokia27
V_N:
обрыв шатуна и мотыля это две разные вещи, шатун я оборвал и на судо осле 21RG-MX, и на 10судо мдсе, но это было от перекрутки без нагрузки, а мотыль оборвать это другое
когда 10 мдс перекрутился с дудкой,без нагрузки, обороты были около 28000, однако мотыль целый, оборвало нижнюю головку шатуна
V_N
nokia27:
Мда лихо.
Тут на фотке получше видно шатун.
To Gennadiy.
Похоже Вам “пациент” знаком, какие он свечи любит, и нитры скока ему в кайф?
Зы… 10-ка весит не кисло 😵
Токсик
V_N:
Мда лихо.
To Gennadiy.
Привет всем!
На шатуне сразу заложена ситуация для его обрыва. Отверстия просверлены как раз в точке его удобного обрыва, их было бы желательнее сдвинуть хотя бы на 1мм в сторону оси шатуна.
Массу этих моторов сравнивать не этично, во первых поставить маховик из аналогичного металла , во вторых учти кубатуру этих моторов и особенности изготовления штучного и серийного производства.
V_N
Токсик:
Ну шатун надеюсь не из Д-16, а чтонибуть типа В-95. А вес, тут «Русский запас» не катит, OPS .67 на 200гр. легче, OPS .45 = Термику 7.5 - 470гр.
Gennadiy
To V.N.
Да нормальный у Вас мотор (Термик который). Если не делать того, о чем писал nokia27 (не перекручивать не загруженный мотор) то все будет работать отлично.
Тем более, что во первых строках этой темы Вы писали - без притензий на спорт. В обычном режиме “покатушек” он будет долго и славно трудиться.
С уважением,
Геннадий.
