Не заводицца двс... почему!?
Купил Kyosho Inferno GT RTR.
Двигатель: GXR28
Купил топливо: Model Technics Топливо SPORT, нитрометан - 5%, масло синтетическое KLOTZ - 18%, метанол - 77% .
Все делал по инструкции… Но не заводицца и пипец!
Дергал-дергал и ничего…
Проверил свечу разжига - работет…
Нагрел двигатель феном (на всякий случай)…
И все та-же история…
В конце концов сложил и отремонтировал руки лейкопластыерм…
Есть у кого идеи?
моё мнение-топливо не то.
мало нитрометана,много масла. я думаю при 20% нитрухи и 12% масло результат был бы другой 😃
даже если заводить двигатель на 16% и 25% нитры то разница ощутима. на 25% намного быстрее… тем более на холоде
Где его купить в Киеве?
Двигатель: GXR28
Есть у кого идеи?
Заткни пальцем глушак и подергай, как только начнет дергаться туже, накидываю прикурку и все заведется.
Не помогло.
Такое ещущение, что хочет, но нет!
Есть еще идеи?
Не помогло.
Есть еще идеи?
А дальше только настройки карба. Чудес не бывает, если свеча светит а мотор не заводится значит дело в смеси.
В общем с накалом заводицца изредка, и если подать больше воздуха то работает некоторое время а потом глохнет (накал не вынимаю)…
Что можно сделать с топливом тем, что есть если брать другое? Детали может мыть, может нитрометана добавить и будет все ок?
Это топливо или вылить или отдать (продать) кому-нибудь. Вместо него стоит взять любое приличное автомодельное топливо 16% или больше нитры и 18% или меньше масла.
Судя по описанию, смесь слишком бедная (мотору просто не на чем работать!). Начни потихоньку откручивать иглы и смотри что будет. Для начала открути на 1/2 оборота обе (главную и малую). Мотор должен заработать. Заводи в воздухе (лучше на подставке) на небольшом газу.
Model Technics Топливо CHAMPION, нитрометан - 20%, масло синтетическое KLOTZ - 18%, метанол - 62%.
Есть такое. Покатит?
Подходит ли для обкатки?
И вообще почему нигде не написанно такое топливо нада применять для каких двигателей?
Неа, все самолетное.
Какое топливо применять - напиманно в инструкции к двигателю.
P.S.
Мою статью читал? www.rcdesign.ru/articles/auto/car_run_in
Какое топливо применять - напиманно в инструкции к двигателю.P.S.
Статью читал. Но там про топливо ничего нету! Я как раз по этой статье и собирался обкатывать.
Но где все таки в Киеве взять авто топливо???
Кстати я неадеюсь ничего плохого не будет с машинкой если я её запускал на этом топливе?
Ничего плохого не будет, но длительная эксплуатация не желательна.
А топливо закажи у Чуба, я думаю он сможет тебе привезти.
Ок.
Это кто такой? И сколько ж он везти будет?
Кстати есть еще:
Model Technics Топливо RACING, нитрометан - 30%, масло синтетическое KLOTZ - 18%, метанол - 62%
Судя по названи ю- это точно не самолетное!
Авиамодельное ни в коем случае не применяй! Там смазка другая, движок убъешь! Даже если в нем 16-20% нитры, то авиамодельное не подойдет.
Кароче я сегодня усвоил такую мораль:
лучше 5 минут общения со специалистом чем 5 часов на форуме.
Топливо можно купить в МЕГА-МАКСЕ на Петровке второй этаж, там авиамодельный магазин, или Олимпиец в Дарнице.
Пасиба. Уже топливо правда давно купил и был там и там.
Послезавтра поеду движек чинить… Уже поломался… клинит его что-то…
А так хотелась попробовать, пока погодка для такого класса в Киеве “летная”.
Ето в каком месте его клинит, если не секрет?
Внутри движка.
Обсуждается тута: rcopen.com/forum/f3/topic33493
Что кстати лучше: закрывать глушак или карб, чтобы топливо к карбу пришло???
Внутри движка.
Глушитель закрывают для того чтобы создать давление в баке,и соответственно топливо должно пойти к карбу,а если ты будешь затыкать карб,то это ни к чему хорошему не приведёт.Кстати, а фильтр воздушный не стоит чтоли?
согласен
Не думаю что что-то плохое. По идее топливо всасывается при движении поршня.
Канеша стоит. Но для того и руки, чтобы его снять…
