авиамодельный двигатель Thunder Tiger 36
Ребята помогите понять,разобрал чтоб почистить промыть,а вал на нем снимается просто рукой.Высунул его и все.До этого такого на движках других молей не встречал,подскажите кто сталкивался это лажа или он так сделан?😃
Выбраны идеально посадочные зазоры.нагреется-расширится.у меня на Супер Тигре-61 так было давно.пальцем с носка поддавил-он и вышел.один "дока"сказал радуйся,так и должно быть.проблем не было долго,пока на бензине пару не поджог.
Понятно,значит норма.Спасибо тебе.
Норма или нет вам сам мотор раскажет со временем.
То что дока сказал - это справедливо для моторов которые делали наши спортсмены - совершенно другие материалы и твердости.
Дальше температура и расширение у исправного узла будет одинаковая - так что как бы вал не грелся или подш размер будет одинаковый у обоих элементов.
Так что расшириться может только картер в этом плане.
Но еще есть целая наука о работе шариковых подшипников.
И есть такой вид как неправильная посадка подшипника.
Проявляется это так ( я еще вымочил в керосине и нет цветного налета сейчас ).
Это дефект как раз посадки подшипника.
Подшипник устройство очень не простое как многим кажется. И на определенных оборотах возникают приличные нагрузки.
Могли бы и сами воспользоваться гуглом ( там хоть и бегло и кратко но справедливо так как механика есть механика) -
podshipnikspb.ru/pravilnaya-posadka/
podshipnikspb.ru/iznos-podshipnikov/#spb11
В инете много инфы на эту тему.
По этой причине уже давно выдающиеся моторы делают с насыпными подшами ( без внутренней обоймы), шары работают прямо по валу.
Раньше да делали посадку с натягом 20-30 грамм .
Но валы наши спортсмены делали не чета даже супер брендовым моторам.
А то что сейчас делают фирмачи так вообще отстой - сам вал очень мягкий ( твердость редко превышает 35HRS), и поверхность шлифовки имеет такую геометрию ( вы не смотрите что он весь блестящий) что, то что вы видите на моем фото возникнет обязательно если посадка не будет соответствовать надежной фиксации от проворачивания внутренней обоймы.
Но вам ничего не сделать - клеить , напаивать, накатывать - ничего нельзя .
Есть выход, но он не стоит того - есть подши которые занижены в своих размерах.
Но в среднем комплект вам выйдет под 70 баксов.
Нет смысла.
Просто пользуйте и не парьтесь - мотор хоббийный и чемпионом ему не судьба быть.
У ТТ другая проблема , более критичная чем вами описанная - покрытие никелевое сжирает раньше чем вал прийдет в негодность.
По этому лучше заботьтесь чтоб меньше он пылью дышал.
А вот вам фото другого мотора - это бренд с большой буквы ( хотя его уже нет ) Вебра -36 , мотор чемпион , так как на этой серии моторов два года занимали призовые места среди радиек в конце 90-х на международных.
Твердость вала порядка 60HRS , посадка с натягом примерно 150 грамм ( большим пальцем руки туго заходит в подшипники ).
Мотор отработал сейчас уже не помню - 4 года я отлетал на нем пока не сожрало никель с гильзы.
И может вполне и дальше работать.
Подш не разу не провернулся …
Поэтому повторюсь - вам сам мотор потом расскажет , накосячили корейцы или нет.
Хромировать можно.
Ну раздули ,меня всего лишь итересовало вал свободно выходит или нет а вы тут раздули типа "пока космические карабли бороздят"итд
Ну раздули
не раздули а пояснили ,объяснили,рассказали.вот если бы все могли так хорошо знать и объяснять как Евгений(и с фотографиями фрагментов).
Ну возможно и так,просто вопрос по другому стоял.В любом случае информация полезная на будущее конечно.
Я вам ответил на ваш вопрос .
На будущее учту и буду проходить мимо ваших вопросов - х.з. зачем вы такие вопросы задаете , а потом еще и критика за ответ.
Удачи.
Удачи.
Какой я вопрос задал?Я просто спросил вал снимается просто надавливанием на него или нет.На других моторах у меня вал просто не снимается как не дави.Вот и весь вопрос был,думал его надо как то вбить обратно.Вы мне лекцию прочитали на счет мотора этого,в любом случае вам ОГРОМНОЕ спасибо,информация полезная и пригодится людям и мне тоже.Дело ваше хотите проходите мимо моих вопросов,ни кто не заставляет отвечать.
Топик стартер услышал что хотел услышать - его мотор есть совершенство .
Но вот что заметил и стоит иметь в виду - ОС делает посадку тугую у своих валов .
Но и применяет подши соответствующие этой посадке.
Если сменит подш с заменой на русский к примеру - подш начинает зажимать.
Мощность двигателя падает не потому что русские не умеют делать подшипники - просто натяг подшипника не соответствует его зазорам.
Тугая посадка вообще больше вред чем польза - происходит деформация тонкой внутренней обоймы подшипника.
Шары начинают работать по не рассчитанным производителем поверхностям.
И еще куча всего появляется.
Сам мотор только скажет насколько правильно посажен его вал.
