Сорвал резьбы крепления болтов задней крышки к мотору osmax 50 hyper (вертолетный). Господа, подскажите, что сделать? Приходит на ум следующее:
Нарезать резьбу следующую. Там было 3 мм, сделать 4 мм??? Бывают еще какие-то промежуточные, но у меня ни метчиков таких нету, ни болтов.
Слышал про какие-то резьбовые вставки. Не подскажите, где бы такие раздобыть?
Может эпоксидки туда налить, а потом просверлить и резьбу заново нарезать такую же? Будет ли это все крепко держать?
Что скажете? Может, что еще предложите? Блин, скоро сезон уже открывать, а тут такая ерунда. Ну не новые же мотор покупать или картер? 😦
Была у меня такая проблема. Самый простой вариант, выворачиваешь старые болтики, снимаешь заднюю крышку и смотришь как нарезана резьба в картере, то есть насколько глубоко. Глубину резьбы можно померить например зубочисткой. После чего топаешь в ближайший магазин и покупаешь болтики большей длины. В моем варианте новые болтики были длинее старых на 7мм. Потом аккуратно все собираешь, с учетом прошлых ошибок. И никаких проблем. 😃
Да забыл добавить, в магазин желательно взять картер двигателя с задней крышкой, чтобы не бегать по пустякам туда-сюда 😁
К сожалению в моем случае это не поможет. Может еще 1 мм максимум в глубину, но в одном отверстии резьба сорвана под ноль практически. Сам склоняюсь к нарезанию резьбы на 4 мм. Если никто ничего больше не предложит, то так и сделаю, наверное.
заверни вместо болтиков шпильку(т.е. болт без головы),заворачивать нужно на красном фиксаторе резьбы,ну а крышку крепить шайбой с гайкой
А может вклеить шпильки М3 и крепить круглыми гайками ?
Про шпильки не думаю, тяжело там это сделать. И насквозь сверлить придется.
Вообщем, нарезал я резьбу M4, и все стало ок. Держит крепко, сорвать резьбу намного тяжелее. Всем спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39ef34ac3df95500776f109b":{"_id":"39ef34ac3df95500776f109b","hid":118,"name":"pavel","nick":"pavel","avatar_id":null,"css":""},"3f9e17ec3df9550077795a37":{"_id":"3f9e17ec3df9550077795a37","hid":2379,"name":"Gnom","nick":"Gnom","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"400acf8d3df955007779545a":{"_id":"400acf8d3df955007779545a","hid":2735,"name":"sir","nick":"sir","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4412032e9970730077fe16a1","hid":37528,"title":"Сорвал резьбу...","views_count":3270,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4412032e9970730077fe1eaf","first_ts":"2006-03-10T22:52:30.000Z","first_user":"400acf8d3df955007779545a","last_post":"4412cf739970730077fe1eb9","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-03-11T13:24:03.000Z","last_user":"400acf8d3df955007779545a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
