Поделитесь, плиз, опытом эксплуатации и доработки этого двигателя. ❓ Во-первых стоит ли менять карб на большее сечение, если да, то на какую модель и где купить? ❓ Второе, надо-ли переделывать клапан как рекомендуют на home.wanadoo.nl/pereivers/ryobimods.htm , может достаточно уменьшить жесткость пластины? ❓ Достаточно ли прессовой посадки подшипников, ведь в косилке нет осевых нагрузок? ❓ Еще вопрос из любопытства. Над перепускными окнами в цилиндре сделаны канавки. Раньше с таким не встречался. Кто знает, зачем они нужны?
😁 Всех с Новым годом и наступающим Рождеством. Всех благ.
Для штатной эксплуатации прессовой посадки хватает. Но я еще ни разу не втыкал мотор в землю - тогда может и не хватить. 😉
Хитрые канавки встречал на моторах итальянских мопедов. Зачем они - самому интересно.
А еще эта зараза совершенно не хочет заводиться с руки–только со стартера и то после серьёзной иньекции топлива в карб или в выхлоп-после 20 минут рабботы компрессия не появилась(прокачка и заслонка сохранены)!!!может так надо? ❓
Бензинки, которые с магнето, все не любят заводится с руки. Либо стартер, либо шнуром. Такова специфика работы магнето.
Для тех, кто не хочет ставить электронное зажигание, есть специальный блок для запуска. Он питается от батареек и подключается к контакту катушки магнето параллельно киллер свичу. С ним мотор заводится с полтыка. После заводки блочок отключается.
С моторами Фуджи такой блочок идет в комплекте с мотором. Подробнее об этом можно почитать на сайте Фуджи, или на сайте производителя американских блоков зажигания CHIgnitions.
Без этого блочка нужен стартер. Однозначно.
А вот с электронным зажиганием ничего этого не надо.
это не блок АТМ? www.fujiengines.com/images/fjiginseta-2.jpgпо поводу этого блочка, никто ни чего не знает,на фото видно ,там имеется контакт,так вот, говорят что это для глушения двигателя.Дело в том что уменя такой же мотор,в инструкции про это ни гуу.Я сам не попробовал коротить на массу,искра слабовата,пробовал заводить с руки тяжеловато,но заводится,горячий плохо, пользуюсь аккумуляторной дрелью.И еще имеется два штуцера один на крабе,второй картере,перед входом к карбюр.заводится и так и так, но разобрался, вход топлива в карбюр.,а вот зачем второй?,с завода там стояла заглушка из трубки. Если имется ссылка производителя зажигания,кинь, Плиз.
АТМ - это сама катушка магнето с электроникой. Контакт действительно надо закорачивать на землю чтобы заглушить мотор. Блочок там рядом, с батарейками. В полет он не запускается, остается на поле.
Ссылка на америкосов: www.CH-Ignitions.com
Блочок называется Jump start.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3e0b7fa03df9550077796ed4":{"_id":"3e0b7fa03df9550077796ed4","hid":1102,"name":"Teman","nick":"Teman","avatar_id":null,"css":""},"3e3014db3df9550077796c91":{"_id":"3e3014db3df9550077796c91","hid":1225,"name":"риобби","nick":"риобби","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3e1649ec99707300770904f2","hid":3887,"title":"Кто пользует Ryobi 31cc","views_count":4671,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3e1649ec99707300770909ab","first_ts":"2003-01-04T02:41:48.000Z","first_user":"3e0b7fa03df9550077796ed4","last_post":"3ebf27a099707300770909b5","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-05-12T04:48:32.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
