Футорка на двс
НЕ помог поиск 😦 . Прошу, плиз, изложить основные моменты расчета высоты, диаметра и особенности окружающих двигатель систем на РУ-модели ❓ .
Высоты чего??? А зачем? Наши самики вполне успешно и долго летают при обдуве двигателя через отверстие с площадью приблизительно в площадь поперечного сечения рубашки цилиндра. Или вопрос был не про это?.. А про что?..
Да и нет на РУ модели никаких окружающих двигатель систем…
А-а-а, с 10-го раза дошло, высота футорки, да? А футорка это что? Ввертыш для свечи? Так проще новую крышку цилиндра купить…
Может футорка это карбюратор ❓ 😃
Вообще-то футоркой всегда называли втулку-впускной канал неуправляемого карбюратора ДВС.
Вопрос задан как-то очень непонятно.
Футорка вместо карбюратора. Системы вокруг- это громко сказано. Вопрос об игле ( угол конуса, шаг резьбы),диаметре отверстия жиклера, наддуве в бак или соске, глушилке. Двигатель ТТ-36.
Вы бы пояснили исходную задачу: у вас движок без карба и глушака и вы что-то своё хотите слепить. Или имеющиеся части почему то не подходят. Вы бойцовку что ль делаете?
Поясняю. Имеется стандартный двигатель TT 36 PRO в заводской комплектации. Задача: выкинуть оттуда карбюратор и вместо него поставить футорку - такая втулочка без дроссельной заслонки. Это позволит секономить вес и поднять мощность двигателя. Вопрос: какова оптимальная высота сего девайса и диаметр отверстия в нем?
Вопрос 2: какими наиболее доступными и удобными средствами можно будет потом этот самый двигатель с футоркой заглушить?
Теперь, думаю, понятно.
P.S. Да, модель бойцовая, вы угадали. Мы уже сделали, и не одну, и воюем… Летать на пилотажке на двигателе с футоркой, мягко говоря, неудобно… 😛
Если по весу, то относительно массы всей модели в сборе экономия мизерная,
а по мощности, если диаметр проходного сечения у футорки будет такойже, то
ничего недобавится, а если диаметр будет больше, то моща конечно подрастет,
но запустить будет сложнее.
ЖЖЖЖужи мотор!!!
Лети модель!!!
Полностью согласен с предыдущим оратором. 😃
Для глушения по любому РМ понадобится - шланг пережать или футорку закрыть. Так что тут тоже не сэкономить
Мда, похоже тут либо никто не знает, либо не хочет рассказывать свои секреты. Карб у 46 асп весит грамм 50 на ощупь = 1.5 стандартные сервы. У тигры меньше, но все-же. Если стандартную серву на газ заменить на микру и выкинуть нафиг карбюратор, то это будет минус 70 граммов. Еще чего-нибудь выкинуть-облегчить - никак не меньше 100 грамм. Если учесть, что вес модели около 1200 граммов, экономия получается нормальная.
Футорка - это тоже карбюратор, только не регулируемый. Секретов особых нет, просто никто этим не занимается. Ведущие спортсмены применяют специальные бойцовые моторы, например Фора 2,5 и Фора 4,2 (нужно, могу дать тел. или адрес). Если делать футорку, то надо экспериментировать с диаметром и длиной. Точить нужно футорку, жиклёр и делать иглу, диаметр которой не критичен, например из велосипедной спицы. Конструкцию можно подглядеть у старых моторов, например Радуга 7, Комета 5 и им подобных.
Таки я и так минисервы на газ ставлю 😉
Совсем без карбюратора не получится же - так что и экономия меньше выйдет а возни: точить-полировать-уплотнять.
А если родной карб напильником доработать?
Снять излишки так сказать.
…Таки я и так минисервы на газ ставлю 😉
Точить, точить, и …получится футорка. В карбюраторе много лишних деталей. Вообще преимущества футорки обсуждались на форуме rccombat. И не сравнивайте пожалйста спортивную и хоббийную технику. От того, что вы поставите на газ мини серву(кстати она всего на 10 граммов легче стандартной, если не ошибаюсь), тренер бойцовкой не станет (ну это так, образно говоря, без обид).
И вообще, тема не про преимущества карбюратора перед футоркой, а именно о футорке! Хотите обсудить плюсы и минусы оных девайсов - создавайте отдельную тему.
Ошибаетесь! Их оч много и все они разные. Если взять hs81 от хайтека, то вес 16.6 гр, а еще бывают микро, по 9 и менее гр. Вес стандартной около 40грамм.
У меня минисерва от JP весит 28, по-моему грамм, около того. А микры от GWS по 7 граммов. 😃
