Всем привет! я летаю на пилотажке кордовой стоит двигатель asp32all последний раз летал в сентябре больше не летал теперь опять хочу полетать! столкнулся с такой проблемой завёл движок горизонтально держу работает вертикально подънимаю не работает! глохнет трубка от глушака до бака стоит иглу крутил не помогает! в чём может быть причина?
негерметичность системы топливной системы…
всё с топливной системой нормально
Крути иглу дальше, возможно проблема в бачке. Может трубке что то мешает опуститься на дно бачка и забирать топливо или она вообще слетела с насадки в бачке.
карбюратор на двигателе радио версии и игла на задней стенке ?
футорка! с жиклёром!
у меня подозрения на пару! где её можно найти?
При дохлой паре ориентация мотора на его работу не сказывается. Запускается хуже, мощность падает, это да. А ориентация пофиг. Либо не хватает наддува в бак, либо где то сифонит. Для начала вывернуть иглу, промыть под давлением жиклер спиртом, проверить шланги на наличие трещин и плотности посадки на штуцерах, герметичность бака.
всё сделал! трубку поставил на бак от глушителя и заработал вверх а пара действительно потёртая! ну я думаю на полёт она сильно не повлияет!
Если долго мотор не заводился - это абсолютно верный “рецепт”!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4518db773df9550077788e41":{"_id":"4518db773df9550077788e41","hid":17039,"name":"Mekhanik","nick":"Mekhanik","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b33a4d13df955007776697f":{"_id":"4b33a4d13df955007776697f","hid":58440,"name":"Андрей79","nick":"Андрей79","avatar_id":null,"css":""},"4bfa2b373df955007776093e":{"_id":"4bfa2b373df955007776093e","hid":66420,"name":"Ivan_SIA","nick":"Ivan_SIA","avatar_id":null,"css":""},"4c84aa423df955007775cc53":{"_id":"4c84aa423df955007775cc53","hid":71430,"name":"MODELKA_CT","nick":"MODELKA_CT","avatar_id":null,"css":""},"5463bb813df9550077723c62":{"_id":"5463bb813df9550077723c62","hid":211105,"name":"=Алекс=","nick":"=Алекс=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"54de3d6e3df9550077faf46e","hid":396664,"title":"двигатель asp 32 all","views_count":1809,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"54de3d6e3df9550077faf8a2","first_ts":"2015-02-13T18:07:42.000Z","first_user":"5463bb813df9550077723c62","last_post":"54dfaae43df9550077faf8b2","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-02-14T20:07:00.000Z","last_user":"4518db773df9550077788e41"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
